查看: 4370|回复: 12
【求助】【版主们,高手们,兄弟姐妹们过来看帮个忙】求快速三维标注
发表于 2011-12-25 10:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
已在论坛中搜索过,如下这方面的程序找不到(本人在工作中,会用到CAD三维,其中标注尺寸就最麻烦的事了,如果有朋友都是要用到三维,这方面的程序都是我们的福音呀),开发方面不太懂,特此过来求一程序:在不切换座标系的情况下,如何快速三维标注,如下图
下面这个程序谁能共享一下,是不是三维尺寸用的,
3DDIM.LSP:测量三维目标尺寸,从UCS转换到UCS Entity,然后再旋转UCS,使X轴的方向与目标横坐标方向一致;
发表于 2016-10-24 15:57:51 | 显示全部楼层
这个很强大呀,在那里能下载呢?
发表于 2011-12-25 12:59:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-25 15:23:53 来自手机 | 显示全部楼层
ljttjl 发表于 2011-12-25 12:59
你这个只能试用二十次吧!
发表于 2011-12-26 13:20:18 | 显示全部楼层
顶一下,期待高手解决!!
发表于 2011-12-26 15:32:04 | 显示全部楼层
用entmake生成标注,根据标注规则只需要计算几个点的位置和几个向量就可以了
 楼主| 发表于 2011-12-26 15:34:14 | 显示全部楼层
听不懂呀....失礼了...
发表于 2011-12-26 15:47:12 | 显示全部楼层
429014673 发表于 2011-12-26 15:34
听不懂呀....失礼了...
标注实际上是一个平面图元,平面图元一个很重要的组码就是210,即所在平面的法向量。
其余的就是10~14这几个组码表示了标注点的位置,这些都是可以根据标注规则进行计算的。算出这几个参数,用entmake生成标注图元就比较简单了。
 楼主| 发表于 2011-12-26 15:52:54 | 显示全部楼层
其余的就是10~14这 ...
不知vormittag你有没有时间,有时间帮个忙,编程这东西我这个老头子不太懂...谢谢
 楼主| 发表于 2011-12-27 09:51:02 来自手机 | 显示全部楼层
顶上去,争取早日用上
发表于 2012-1-5 08:26:48 | 显示全部楼层
哎这个我也好想用,也画三维图的!
GMT+8, 2025-5-20 05:49 , Processed in 0.181736 second(s), 33 queries , Gzip On.
