查看: 11445|回复: 32
如何让CAD按一个键执行一个lsp
发表于 2011-12-26 10:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如现在F10 F11 F12这些键可以改成我直接执行一个lsp程序,有人会吗
发表于 2011-12-26 11:03:03 | 显示全部楼层
Mnu 一例
***ACCELERATORS
// Bring up hyperlink dialog
ID_Hyperlink [CONTROL+"K"]
// Toggle Orthomode
[CONTROL+"L"]^O
// Next Viewport
[CONTROL+"R"]^V
ID_SelAll    [CONTROL+"A"]
ID_Copyclip  [TOOLBAR+CONTROL+"C"]
ID_New       [CONTROL+"N"]
ID_Open      [TOOLBAR+CONTROL+"O"]
             ["F5"]^P'MidSpc;^P
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
pzweng + 6 有劳了
 楼主| 发表于 2011-12-26 11:11:25 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2011-12-26 11:03
Mnu 一例
你这个有没有写全呀,比如我要的是F12这个键执行一个LSP里的执行命令。我在自定义里面改了一下没有用,不知道你们改过没有
发表于 2011-12-26 11:44:05 | 显示全部楼层
请附上您的 ACCELERATORS 段
并例举
执行一个LSP里的执行命令  (???)
 楼主| 发表于 2011-12-26 12:07:31 | 显示全部楼层
并例举
执行一个LSP里的执行命令  (???)
怎么用,我不明白,能否详细点
发表于 2011-12-26 12:31:12 | 显示全部楼层
请附上您的菜单末尾 ACCELERATORS 段
F12这个键执行一个LSP里的执行命令
执行什么样的命令?
发表于 2011-12-26 12:34:01 | 显示全部楼层
非得要用F?做快捷键?在acad.mnl里设定也可以呀
 楼主| 发表于 2011-12-26 13:07:03 | 显示全部楼层
按这些键快得多,老兄可有办法吗
发表于 2011-12-26 13:11:41 | 显示全部楼层
pzweng 发表于 2011-12-25 19:07
按这些键快得多,老兄可有办法吗
我的方法是快速调用,不用的时候不加载,用的时候一键加载
 楼主| 发表于 2011-12-27 14:30:15 | 显示全部楼层
Mnu 一例
大师,你能详细点吗,比如执行一个lsp程序比如:
;批量转换匿名块为普通块
(defun c:reblk(/ blks ss n e nam namlst);
  (setq BLKs (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (if (setq ss (ssget '((0 . "INSERT")(2 . "`**"))))
(repeat (setq n (sslength ss))
         (if (and (setq e (ssname ss (setq n (1- n))))
                 (wcmatch (setq nam (vla-get-name (vlax-ename->vla-object e))) "`**")
                 (not (member nam namlst)))
          (progn (setq namlst (cons nam namlst))
            (vla-put-name (vla-item blks nam) "U")
       (vla-auditinfo (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) :vlax-true))
  )(princ)
或一个工具箱(比如贱人工具箱)
GMT+8, 2025-5-24 16:07 , Processed in 0.226461 second(s), 33 queries , Gzip On.
