查看: 5636|回复: 6
谁能不能写个未找到的字体直接替换指定字体
发表于 2011-12-28 09:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
谁能不能写个未找到的字体(大字体框内的)都采用ghcbig.shx字体替换,,这样免去了一直选择,确定太麻烦了。。。
还有SHX字体框中是灰色的,我不想要那么多在哪删除。。
大字体也不想那么多想删除一些。。。
这两个删除有影响什么不
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
不打开图纸,可以用DBX方法批量换, 打开图纸时换只能点替换形字体了, 打开图纸后可以用程序替换。
发表于 2011-12-28 09:13:14 | 显示全部楼层
不打开图纸,可以用DBX方法批量换,
打开图纸时换只能点替换形字体了,
打开图纸后可以用程序替换。
发表于 2011-12-28 09:25:52 | 显示全部楼层
论坛里有,搜索替换字体
 楼主| 发表于 2011-12-28 13:54:40 | 显示全部楼层
或都能不自已建个样式直接导入很一张图啊。。。。
发表于 2012-10-9 09:56:28 | 显示全部楼层
不用的,把hztxt。shx改成@hztxt。shx就可以了,以后对话框总是显示在前面,狂按空格打开文档
这个方法妙,比起编一大堆程序来解决好多了  发表于 2020-4-4 22:41
发表于 2025-4-20 17:11:56 | 显示全部楼层
原来如此 感谢
GMT+8, 2025-5-20 06:02 , Processed in 0.199411 second(s), 34 queries , Gzip On.
