查看: 2913|回复: 7
LSP如何调用ARX的命令?????
发表于 2011-12-30 16:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如已知ARX命令为DD
(defun c:a () (c:dd))  这样写不行,请问应该如何写呢?????
请问大师怎么解决的这个问题?修改ARX命令。  发表于 2014-9-21 16:41
发表于 2011-12-30 17:00:52 | 显示全部楼层
希望有办法,我也想知道
发表于 2011-12-30 17:14:40 | 显示全部楼层
Arx命令调用须知
(command "dd")
Arx的命令并不是以C:开头的命令,所以不能采用那样的调用方式。而且arx 的命令没有返回值。
发表于 2011-12-30 17:41:36 | 显示全部楼层
(command "_BCHGCOL")
未知命令“BCHGCOL”。按 F1 查看帮助。
没有成功
发表于 2011-12-30 19:34:53 | 显示全部楼层
    首先你要加载ARX程序,然后同调用CAD内部命令一样调用,但是这样直接调用命令好像没有必要,如果是LISP调用ARX写的函数还是很有用的,具体如何写,你可以看highflybir版主之前发的ARX动态帖子.
 楼主| 发表于 2011-12-30 20:26:41 来自手机 | 显示全部楼层
chpmould 发表于 2011-12-30 19:34  首先你要加载ARX程序,然后同调用CAD内部命令一样调用,但是这样直接调用命令好像没有必要,如果是LISP ...
我想要的很简单,就是已知Arx命令很长,不便记忆,希望通过Lisp改短,且在命令行输入那简短命令时能够运行程序
发表于 2011-12-30 21:05:40 | 显示全部楼层
      如果只是要求将命令改短,楼上highflybir版主不是已经写出来吗?或另外一个方式,你也可以直接修改PGP快捷键就更方便.
大师ARX调取怎样怎样修改PGP。求教!谢谢!  发表于 2014-9-21 16:43
发表于 2013-1-6 17:27:37 | 显示全部楼层
    5楼的高手能否提供个链接给我们,谢!
GMT+8, 2025-6-2 11:43 , Processed in 0.187637 second(s), 28 queries , Gzip On.
