查看: 2411|回复: 0
在VB中取得WINDOWS的当前目录
发表于 2012-1-2 20:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多情况下我们需要在程序中确定当前Windows的目录,VB中自身并没有这样的函数,但我们可以借助Windows API来达到目的,这个关键的函数就是:Kernel32中的GetWindowsDirectory。
  首先要在新建的程序中加入一个Module,在该Module中作如下声明:
Declare Function GetWindowsDirectory Lib “kernel32” Alias “GetWindowsDirectoryA” (ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long) As Long
   这里的几个参数说明一下:lpBuffer是一个字符串,用以返回Windows的目录值(实际上是一个指针),这个目录值不带反斜杠的,比如C:\Windows,但有一种情况例外:当Windows安装在根目录下时返回反斜杠,比如C:\;第二个参数是前一个字串的长度,你得告诉系统为返回值预留的字串的最大长度(其实这个参数实在有些鸡肋的感觉);函数的返回值,在成功的情况下是目录字符串的长度,在不成功时返回NULL值,还有一种情况,就是返回值超出预留的串长度,那么该函数就返回实际值应有的长度。
  函数说明完毕,可以看到,为了防止出错情况,函数引入了nSize参数,但只要使用下述经典的取目录代码,可保证程序平稳运行。
Public Function MyGetWinDirectory() As String
   Dim sBuffer As String
   Dim lSize As Long
   sBuffer = String(255, 0)
   lSize = GetWindowsDirectory (sBuffer, Len(sBuffer))
   sBuffer = Left(sBuffer, lSize)
   sBuffer = sBuffer + “\”
   MyGetWinDirectory = sBuffer
End Function
   这里程序首先为字符预留了255Bytes,应该是足够了,不会有人用这么长的Windows目录名的,更重要的是超出255的长文件名Windows是不支持的;然后调用GetWindowsDirectory函数
我的百分之一
,通过返回值lSize截取缓冲区中有用的部分重新定义sBuffer;最后再加上反斜杠,形成完整的路径名。
  现在你可以试一下你的新函数:在窗体Form1中加入一个文本框Text1,然后再加入一个命令键Command1,在Command1_Click()事件中加入以下代码:
 Private Sub Command1_Click()
   Text1 = MyGetWinDirectory
   MsgBox Text1
  End Sub
   最后运行程序,占击一下Command1,看一下实际的运行效果。
PS.对1#的回复,我说一句:这篇文章有不少年头了。不用计较现在和过去代码的区别。
哈哈 :)
GMT+8, 2025-4-30 00:03 , Processed in 0.227475 second(s), 28 queries , Gzip On.
