查看: 14793|回复: 51
桩基极坐标放样程序
发表于 2012-1-4 22:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      桩基极坐标放样程序,在现场使用经纬仪和钢尺配合放样桩位,采用的是极坐标的方法。将原先的程序进行了简化,不在原图纸生成各种提示,直接生成excel表格;保留了配合计算用的编号程序和放样基点绘制程序;同时增加的功能可以将一个工程多栋楼的桩基极坐标放样数据放在一个excel文件中不同的工作表中,减少了文件数量;同时增加在cad中直接控制excel表格参数的设置控制,适合不同的电脑显示和直接打印。
     此次主要 对程序计算模式进行了修改,把求取放样角度和放样距离的计算过程放在了EXCEL中,以后在EXCEL中修改0度方向尺寸和90度方向尺寸,放样角度和放样距离同时进行数据更新,便于二次修改。
     二楼是图示的lsp代码。
     (附图)
     (效果图)
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
flytoday + 15 很给力!
发表于 2018-1-14 10:01:40 | 显示全部楼层
极坐标法计算桩位.LSP  ; cad2008载入出现; 错误: 退出 / 结束 中断 为何
发表于 2018-11-9 12:33:01 | 显示全部楼层
听说能行了,特此过来顶一下。就剩两个币了,刚好够
发表于 2018-8-19 09:10:36 | 显示全部楼层
JZBFEXCEL无法使用
 楼主| 发表于 2012-1-4 22:37:27 | 显示全部楼层
        说明:利用cad图档生成桩基础施工excel表格,在cad完成计算、表格生成、打印一步到位。
用不到,但必须支持。谢谢分享!  发表于 2012-5-3 19:14
用不到也支持一下。  发表于 2012-4-29 21:16
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
langjs + 1 赞一个!
flytoday + 1 很给力!哥您太给力了谢谢。。
发表于 2012-1-4 22:38:50 | 显示全部楼层
看样子不错!
发表于 2012-1-5 00:32:31 | 显示全部楼层
这样的创意,真不错
发表于 2012-1-5 08:49:12 | 显示全部楼层
欣赏了。没提供下载
超极强大~老大能提供下载不,
 楼主| 发表于 2012-1-5 18:40:19 | 显示全部楼层
flytoday 发表于 2012-1-5 08:49
欣赏了。没提供下载
超极强大~老大能提供下载不,
这只是一个草稿,等过几天忙完手头的一个工程,我把草稿整理一下,再上传程序;这里展示只是只是一半程序,另一半是全站仪、gps配套使用的,提取、标注大地坐标的程序。另外,有几个工具栏加载的需要调整一下,请稍候。
发表于 2012-1-5 19:08:56 | 显示全部楼层
哇噻zdqwy19 老大是测量全才,编程还这么牛X。。
能用到全站仪、gps配套测量专家级别了
发表于 2012-1-10 04:45:27 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-10 10:38:37 | 显示全部楼层
最好搞个GIF图片展示下作法。。。。。。
发表于 2012-1-10 10:52:26 | 显示全部楼层
哥您做个简单的教程啊。因为您这个程序太强大了好好哈
GMT+8, 2025-5-19 02:32 , Processed in 0.198285 second(s), 34 queries , Gzip On.
