查看: 7807|回复: 6
如何批量修改CAD文件指定图层的颜色?
发表于 2012-1-5 00:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批图形文件,一个一个改太费时。文件里随机有图层1、2、3、4、5、6(即这几个图层在有些文件里完全存在,有些文件里部分存在),现在我想把这些图层的颜色分别统一(图层1颜色改为:0,0,255、图层2颜色改为:255,0,0、图层3颜色改为:0,255,0.......)。
发表于 2012-1-5 08:09:04 | 显示全部楼层
建立模板图,批量插入
发表于 2012-1-5 09:05:49 | 显示全部楼层
(defun tt()
(setq acmCol (vla-getinterfaceobject
           (vlax-get-acad-object)  (strcat "AutoCAD.AcCmColor." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
(vlax-for x (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (cond
    ((= (vla-get-name x) "1") (vla-setrgb acmCol 0 0 255) (vla-put-TrueColor x acmCol))
    ((= (vla-get-name x) "2") (vla-setrgb acmCol 255 0 0) (vla-put-TrueColor x acmCol))
    ((= (vla-get-name x) "3") (vla-setrgb acmCol 0 255 0) (vla-put-TrueColor x acmCol))
可以用dbx方法对文件夹内所有文件操作
 楼主| 发表于 2012-1-5 21:49:34 | 显示全部楼层
谢谢byghbcx大哥的热心,但是我只会CAD,对LISP一点都不懂,你看可以贴出能直接复制下来就能使用的代码吗?加上你说的dbx方法
发表于 2012-8-26 22:01:49 | 显示全部楼层
自动修改图层颜色(0层不变)
发表于 2013-7-19 09:48:36 | 显示全部楼层
1993063 发表于 2012-8-26 22:01
自动修改图层颜色(0层不变)
这个是否可以过滤一些图层呢~~
发表于 2020-6-7 09:49:02 | 显示全部楼层
哪位大师提供一下源码,谢谢
GMT+8, 2025-6-27 05:41 , Processed in 0.186355 second(s), 25 queries , Gzip On.
