查看: 1574|回复: 6
如何象块刷那样读取一个块名然后付给其他块的属性中
发表于 2012-1-5 10:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮助象块刷那样读取一个块名然后付给其他块的属性中,即将零件图块的块名,付给引线标注块的属性中。谢谢
发表于 2012-1-5 11:10:26 | 显示全部楼层
可以上传图,把要求再说明确一点
 楼主| 发表于 2012-1-5 12:58:42 | 显示全部楼层
这是图样,希望帮助,谢谢
发表于 2012-1-5 13:07:38 | 显示全部楼层
直接使用FIELD就行了,还能自动更新
 楼主| 发表于 2012-1-5 15:39:00 | 显示全部楼层
我是使用FIELD但是效率太低,图中有大量的此种标注,如能编一个简单的程序,像块刷那样就快多了,谢谢
发表于 2012-1-6 19:09:18 | 显示全部楼层
不太清楚是要更新已经有的标注还是创建新的。
如果新建的话,可以把标注做成属性直接并到图块中,然后使用FIELD在属性值中直接赋值给块名。
这样以后永远不用担心链接关系,也不用输入。即使改了块名也能更新。
发表于 2013-3-9 23:56:30 | 显示全部楼层
这个应该挺简单的
GMT+8, 2025-5-31 14:00 , Processed in 0.191631 second(s), 29 queries , Gzip On.
