查看: 5701|回复: 18
[Scmold]快速相同实体组合选择
发表于 2012-1-7 11:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天按论坛一贴写的测试,今天有空将其完善了一下,程序计算速度还过得去.
程序很好,但版本限制!我用08,没法子了!  发表于 2012-9-6 10:09
发表于 2023-6-18 16:08:11 | 显示全部楼层
用不了,程序支持CAD2010-2012
发表于 2023-7-26 15:28:45 | 显示全部楼层
CAD2016可用吗
 楼主| 发表于 2012-1-7 11:24:12 | 显示全部楼层
补上演示图片
发表于 2012-1-7 12:27:10 | 显示全部楼层
版本要求太高了,用不了
支持2010~2012  发表于 2012-1-7 12:42
发表于 2012-1-7 12:36:34 | 显示全部楼层
最近是不是都在搞选择过滤的东西.
要不要汇总一下?
选择集论坛之前有总结的贴子,写此程序是因上次我看到一个贴的程序计算偏慢,所以才写这个.  发表于 2012-1-7 12:48
发表于 2012-1-7 13:02:11 | 显示全部楼层
我觉得chpmould 对相似物体的概念理解有误,所谓相似物体,必然在图形及位置上有一致之处,你的程序将组合物体中有的图形都选择了,而未考虑位置,这个可能实用性不够
yjr111 说得不错,比如图中同名块都被打碎了,怎么样将它还原成一个个块!  发表于 2012-1-11 20:52
不知你指的位置一致是什么,如果位置和形状完全都相同那不成了重复物体选择了,我是这么理解的,此程序只是针对形状大小完全相同的物体  发表于 2012-1-7 14:13
发表于 2012-1-7 13:04:22 | 显示全部楼层
另外,如果可以,是否能提供2006版本的,我估计有50%以上的人还在用2006及以下版本的cad吧
目前我的电脑只安装了2010的,没有安装其它版本,如果要在2010以下版本上运行,需要安装相关版本重新编译就可以了  发表于 2012-1-7 14:14
发表于 2012-1-7 17:56:59 | 显示全部楼层
所谓相似,当然也包括相同。。。我写这个程序的初衷是对于那些画图时没用块的组合物体进行过滤(这些组合体实际中都是复制出来的,只不过位置不同),但很有可能组合物体中的某些单独图元(如矩形框,圆等)会被其他组合体运用,这样的话就要把这些不在目标组合体里的图元过滤掉。。。请仔细看一下我那个帖子里的演示。。。
非常感谢与你一起讨论,还有几天就放假了,没时间写,等年后回来有空再折腾一下...  发表于 2012-1-8 00:02
我现知道你所说的实体相对位置了,你是指第二个选择集中有符合第一个选择集中所有实体对应位置的实体才会被选中,之前测试你的程序时直接右键回车了,测试的是哪个简单模式,忽略了那个复杂选项  发表于 2012-1-7 23:56
发表于 2012-1-7 18:52:41 | 显示全部楼层
纯支持!
发表于 2012-1-8 06:16:28 | 显示全部楼层
支持一下午 期待完善
谢谢你的支持,马上放年假了,年后回来有空将完善...  发表于 2012-1-8 10:03
发表于 2012-1-8 10:02:34 | 显示全部楼层
請問樓主,是否考慮物件旋轉非特定角度也相似的問題
谢谢你的提议,后续写时我试试...  发表于 2012-1-8 10:05
GMT+8, 2025-4-18 14:57 , Processed in 0.216675 second(s), 34 queries , Gzip On.
