查看: 4935|回复: 2
求助 忽略展开 未知异常
发表于 2012-1-10 18:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
(wcmatch (substr "上海"1 1)(strcat "`" (substr "上海"1 1) "*"))
这段话在cad2006能通过 在cad2012下出现错误提示
错误: 发生未知意外
; 警告: 忽略展开 未知异常
我是想判断是否为汉字 如果是汉字则替换两个字符
该贴已经同步到 brainstorm的微博
发表于 2012-6-1 09:37:49 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=79052&replyID=&skin=0
在显示较长的英汉(含全角字符)混合的字符串时,可能会分割成几个字符串进行显示。每个英文字母或符号的长度是1,而中文或全角字符的长度是2,用substr分割子串时,可能会将一个长度为2中文或全角字符从中间分开,造成显示为乱码(或出现“ ; error: Unknown exception occurred ; warning: unwind skipped on unknown exception”的错误)。
  因此,分割这类字串前,有必要分割处是否是中文或全角字符。下面是我在程序中使用的函数:
(defun Integrated (str i / lst)
  (setq lst (vl-string->list (substr str 1 i))
lst (vl-remove-if '(lambda (x) (< x 128)) lst)
  (= 0 (rem (length lst) 2))
  函数的作用是:判断字串str的前i个(从1开始计,与substr相同)字符是否完整。完整则返回T,否则返回nil。
  这个函数稍作修改可适应自己的情况。
GMT+8, 2025-9-25 11:03 , Processed in 0.150309 second(s), 29 queries , Gzip On.
