查看: 5516|回复: 19
谁能搞个梁宽检查程序谢谢
发表于 2012-1-22 08:35:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
就是检查图中梁宽【即双线宽度】与集中标注的是否一样……不一样的就直接显示变色…
可能根据集中标注与原位标注检查有难度哈。。。。
那就改成这个样子的:
加载--输入命令
命令提示输入双线宽,如我输入200
命令提示颜色选择,随便选择个颜色就可以
命令提示选择图纸,然后我框选下图中所有被选择的双线形宽为200均变色了,
最后在双线中位置生成标注尺寸(这个标注单独新建一个层为线宽标注层
最好有对话框哈哈
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
我之前写了个,不过不是检查集中标注,是插入几何简图,逐根检查并修正梁线 http://bbs.mjtd.com/thread-83390-1-1.html
发表于 2012-1-22 08:35:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-23 18:27:28 来自手机 | 显示全部楼层
如果能直接进行梁宽标注也行
发表于 2012-1-26 11:27:04 | 显示全部楼层
好象问题不是很大。但现在都在过年啊。
发表于 2012-1-31 17:33:44 来自手机 | 显示全部楼层
检查梁宽?黄飞鸿同意不?
哈哈,兄台真幽默,新年好!  发表于 2012-1-31 18:09
 楼主| 发表于 2012-2-9 11:18:43 | 显示全部楼层
哪位老大出手下谢谢~~~
 楼主| 发表于 2012-2-13 12:28:56 | 显示全部楼层
一个梁宽自动标注哪位大侠都不肯出手
鬼脚七?啥意思?  发表于 2012-2-14 00:50
出手者必是鬼脚七  发表于 2012-2-13 19:56
 楼主| 发表于 2012-2-13 20:09:36 | 显示全部楼层
看来要沉了没人出手了
发表于 2012-2-13 22:03:00 | 显示全部楼层
我也帮顶,哪位大侠出手啊
发表于 2012-2-17 12:52:04 | 显示全部楼层
这个问题可能是比较简单,纯体力活,大侠们都不愿意出手。呵呵!
GMT+8, 2025-10-2 03:18 , Processed in 0.167679 second(s), 27 queries , Gzip On.
