查看: 2588|回复: 2
关于arxload命令的疑惑
发表于 2012-1-31 09:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在auotocad中,关于不同版本的arx程序不能跨平台通用的问题确实很烦人,比如我有个好用的arx程序是06版本的,在08上不能用,又联系不到作者搞不到源代码。
将06版本的arx程序全部转换成unicode,这个不是办法
我想arxload这个命令会不会仅定义于某一个dll中,那么我仅仅进行一次简单的文件替换就能搞定这个问题
或者高手们可以自定义一个arxload命令,解决平台问题?
谢谢
发表于 2012-2-9 13:44:56 | 显示全部楼层
这个我感觉不可能
发表于 2012-2-9 13:47:30 | 显示全部楼层
不单只是arxload这个命令的问题。
即使arxload命令把某个程序放行了,这个程序可以运行了,一般这个程序运行中会有问题。
GMT+8, 2025-5-24 16:50 , Processed in 0.180264 second(s), 27 queries , Gzip On.
