楼主: langjs
文本递增刷源码,我刷我刷我刷刷刷!(更新支持属性块)
发表于 2012-2-23 09:02:13 | 显示全部楼层
非常好用的程式!!!
為工作帶來很大方便
发表于 2012-2-23 14:37:36 | 显示全部楼层
langjs 真是个好同志,有大侠风范
发表于 2012-2-23 14:49:31 | 显示全部楼层
langjs的作品都很不错,一定要支持
以前也常麻烦 langjs 帮忙解决问题,表示感谢
发表于 2012-2-23 14:50:25 | 显示全部楼层
老大,能不能改下支持末位是01 02 03格式的- - -
发表于 2012-2-23 16:09:50 | 显示全部楼层
试过了。。块内文字和多行单行都支持得很好!
从使用者的角度,还想提两点改进意见,请 langjs 考虑
1. 支持 01 02 03 ..格式,如果起始数字是两位数的情况,后面的数字也自动识别,10以内的自动添0,这样方便对齐美观
2. 支持框选,如果能够框选批量递增文字(可以根据从左到右,从上到下的顺序递增),那么遇上大批编号就可以省去很多下点击了。。
有难度,弄不起来  发表于 2012-2-23 23:44
发表于 2012-2-23 19:02:07 | 显示全部楼层
langjs的作品一定要顶,私底下帮我解决了很多问题,表示感谢!
发表于 2012-2-23 22:25:57 | 显示全部楼层
非常支持你的想法,非常期待!!
 楼主| 发表于 2012-2-23 23:28:42 | 显示全部楼层
xieyanghui 发表于 2012-2-23 22:25
1. 支持 01 02 03 ..格式,如果起始数字是两位数的情况,后面的数字也自动识别,10以内的自动添0,这样方便 ...
这个小程序是我为单位电气设计员修改线号量身制作的程序,其它领域没多想。大家的想法我看到了,但是逻辑上存在一些问题,比如起始文字为“SB01”,刷到“SB09”,下一步按道理应该是“SB10”了,程序会认为是“SB010”,即使强制刷成“SB010”,那接着往下刷,刷到“SB99”下一步怎么办?总之,期间涉及到的进位、换算、替换等太复杂了。
01的问题,或许可以参考我的文本递增  发表于 2012-2-23 23:52
raimo + 1 赞一个! 你肯定可以做到的
发表于 2012-2-24 07:54:05 | 显示全部楼层
langjs 发表于 2012-2-23 23:28
这个小程序是我为单位电气设计员修改线号量身制作的程序,其它领域没多想。大家的想法我看到了,但是逻辑 ...
相信你肯定可以做到的,数位问题不太难
下面这个是我在netbee 的复制递增程序中自己添加的补位判断语句,
我也是新手可能写得不好,供你参考。
;;;1.01 修改 by netbee 2007.06.18
(defun c:c1 (/ origent origentdata origtext numtext prefixlen prefix num
           cmd addn pt1 pt2 newdata txt
  (setq copyincolderrorfunc *error*)
  (setq *error* copyincerrorfunc)
  (command "_.undo" "_Group")
  (setq cmd (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (while (= origent nil)
    (setq origent (entsel "\n选择文本: "))
  (setq txt (car origent))
  (setq origentdata (cdr (entget (car origent))))
  (if (/= (cdr (assoc 0 origentdata)) "TEXT")
    (princ "未选择文本.")
      (setq origtext (cdr (assoc 1 origentdata)))
      (setq numtext (getsuffixdigits origtext))
      (if (= numtext "")
    (princ "此文本不是以数字结尾")
      (setq prefixlen (- (strlen origtext) (strlen numtext)))
      (if (= prefixlen 0)
        (setq prefix "")
        (setq prefix (substr origtext 1 prefixlen))
      (setq num (atoi numtext))
      (setq addn (getint "\n请输入递增<1>: "))
      (if (= addn nil)
        (setq addn 1)
      (setq pt1 (getpoint "\n请选择基点:"))
      (setq pt2 0)
      (while (progn
           (initget 128)
           (setq pt2 (getpoint pt1 "\n请选择下一点: "))
        (if (/= pt2 nil)
        (setq num (+ num addn))
        ;(setq num (itoa num))
        ;增加数字判断0~9之间的数字自动加0补位
         (if (and
                   (< num 10)
                   (>= num 0)
                 num (strcat "0" num))
        (setq newdata (strcat prefix num))
        (command "copy" txt "" pt1 pt2)
        (command "change" (entlast) "" "" "" "" "" "" newdata)
        (setq num (atoi num))
  (setq *error* copyincolderrorfunc)
  (setvar "cmdecho" cmd)
  (command "_.undo" "_end")
(defun getsuffixdigits (origstr / digits prefixlen char)
  (setq digits "")
  (setq prefixlen (strlen origstr))
  (while (> prefixlen 0)
    (setq char (substr origstr prefixlen 1))
    (if (wcmatch char "#")
    (setq digits (strcat char digits))
    (setq prefixlen (1- prefixlen))
      (setq prefixlen 0)
  (setq digits digits)
(setq copyincolderrorfunc nil)
(defun copyincerrorfunc (msg)
  (if (= msg "function cancelled")
    (princ " ")
    (if (= msg "quit / exit abort")
      (princ " ")
      (princ (strcat "\nerror: " msg))
 楼主| 发表于 2012-2-24 08:33:10 | 显示全部楼层
框选没办法框选选择到合适的块内的文字,属性块内的文字……
GMT+8, 2026-1-3 07:35 , Processed in 0.259003 second(s), 20 queries , Gzip On.
