查看: 1805|回复: 6
请帮忙检查个程序
发表于 2012-2-4 23:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun tt (str)
  (mapcar '(lambda (x)
         (while (vl-string-search x str)
           (setq str (vl-string-subst "" x str))
  )str
功能是删所有括号,找不出问题在哪里,希望哪位帮忙看看,谢谢!
发表于 2012-2-5 08:35:27 | 显示全部楼层
Command: (tt "from-([{<test-({〔《「『?【edcft-)]}>)}〕》」』?】end")
"from-test-edcft-end"
so,得依您的实例来调试...
发表于 2012-2-5 09:16:44 | 显示全部楼层
可以更简单
  1. (defun tt (str)
  2. (foreach x
  3.    '("(" "[" "{" "<" "(" "{" "〔" "《" "「" "『" "〖" "【"
  4.         ")" "]" "}" ">" ")" "}" "〕" "》" "」" "』" "〗" "】"
  5.    )
  6.    (if (vl-string-search x str)
  7.     (setq str (vl-string-subst "" x str))
  8.    )
  9. )
  10. str
  11. )
或:
  1. (defun tt (str)
  2. (foreach x
  5.    )
  6.   (setq str (vl-string-subst "" x str))
  7. )
  8. str
  9. )
 楼主| 发表于 2012-2-5 15:17:40 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2012-2-5 09:16
可以更简单
或:
我这里怎么还有问题?
发表于 2012-2-6 22:40:58 | 显示全部楼层
3楼改了
发表于 2012-6-25 12:59:26 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2012-2-6 22:40
3楼改了
程序好像不能用啊
发表于 2015-6-2 11:57:05 | 显示全部楼层
括号使用错误。。。。。
GMT+8, 2025-5-21 17:22 , Processed in 0.386657 second(s), 30 queries , Gzip On.
