查看: 2977|回复: 4
求助:各位高手帮小弟一把,在此先谢了
发表于 2012-2-9 14:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠几个问题:
我想编一个程序:带右手键插入本公司的图框和目录及设计修改通知单之类的
思路:通过编图框和目录及设计修改通知单之类的.dwg文件放在cad的安装目录下
通过lisp调用“-insert”命令插入分解的块,以达到想要的效果
我在04版的cad的acad.mns文件的最末尾添加:
右手键内容:
***POP32
**P03
               [在xx设计院]""
               [->xx图框]
               [A0        ]A0
               [A1        ]A1
               [<-A2      ]A2
               [目录      ]mulu
               [修改通知单]xgtzd
               [审查意见书]scyjs
lisp主程序:
(Defun C:jianke ()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (menucmd "P0=acad.P03")
  (menucmd "P0=*")
  (setq enl (getstring) enl (strcat "*" enl))
  (setq enll (getpoint "\n请输入插入点:"))
  (command "-insert" ENL enll 1 0)
电脑里安装04版cad及天正8.5和另一网上找的设计软件(它的安装目录下有个g2008.mns文件)
我把"右手键内容"放置g2008.mns文件,此程序可以用,(程序改为"P0=g2008.P03")
但是我把"右手键内容"放置acad.mns,运行程序时右手键变内容变为:临时追踪点(K)
                                                              自(F)
                                                              点过滤器(T)
请高手们帮忙解决下 ,在此谢过了
另外还有个问题我的04版的cad的安装路径明明是:C:\Program Files\AutoCAD 2004
为什么acad.mns文件竟然会在:C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support这里
好纠结,求解啊,谢谢了
发表于 2012-2-10 08:34:13 | 显示全部楼层
menuname系统变量
 楼主| 发表于 2012-2-10 08:47:43 | 显示全部楼层
byghbcx 发表于 2012-2-10 08:34
menuname系统变量
请高手明示啊
发表于 2012-2-10 08:58:59 | 显示全部楼层
就是menuname系统变量里的位置
 楼主| 发表于 2012-2-10 09:13:35 | 显示全部楼层
就 ...
长见识了,谢谢你,以后找那文件方便了,可是你知道我那程序为什么在acad.mns里不能用吗
GMT+8, 2025-5-20 13:43 , Processed in 0.164537 second(s), 26 queries , Gzip On.
