查看: 2672|回复: 2
求助,cad复杂图打印时部分数据丢失的问题
发表于 2003-8-4 15:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我操作系统用win98,安装cad2002一切正常,授权也通过,一直用得很好,但近来打复杂图纸时老出现数据丢失,即图纸中总有一部分打印不出来,我估计跟Cdilla有关,我用ghost恢复到原来也没用,请各位高手一到要帮我,不胜感谢!
发表于 2003-8-5 13:22:00 | 显示全部楼层
我估计可能是打印机的内存不足引起的。可以设法用计算机的内存,这个可能因打印机的类型不同,而情况各异。
发表于 2003-8-5 21:00:00 | 显示全部楼层
是的,打印机的内存是有限的,如果图纸文件很大,往往会出现丢失线条一类的现象,尤其是图纸上有很多成段落的文字时,这种现象尤为突出,可以在打印前使用把打印机的设置改成先把输出文件输出到计算机缓存的方法,这样,问题可能要好一些~
GMT+8, 2025-5-13 23:57 , Processed in 0.148321 second(s), 23 queries , Gzip On.
