查看: 13221|回复: 48
悬赏文字统计
发表于 2012-2-12 15:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
求一个文字统计LISP
请看图片
可以把我框选的文字统计出来,比如,A01 多少个,  A02多少个
还请高人赐教!!!!
小弟不胜感激,虽然明经币不多,
但是,我需要很多,长期合作!!!!!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
俺比较喜欢简单的挣钱,试试看给你定制的吧
发表于 2012-2-12 15:52:34 | 显示全部楼层
  1. (DEFUN C:TJWB(/ N SS  STR_LST LST_STR STR1 SHUL STRLST )
  2.   (SETQ SS(SSGET '((0 . "*TEXT"))))
  3.   (SETQ N 0)
  4.   (WHILE (< N (SSLENGTH SS))
  5.     (SETQ LST_STR (APPEND LST_STR (LIST (CDR(ASSOC 1 (ENTGET (SSNAME SS N)))))))
  6.     (SETQ N (1+ N))
  7.    )
  8.   (SETQ LST_STR (vl-sort LST_STR(function(lambda(x y) (< x y)))))
  9.   (SETQ STRLSTLEN (LENGTH LST_STR))
  10.   (WHILE LST_STR
  11.     (SETQ SHUL(-  STRLSTLEN(LENGTH(SETQ LST_STR(VL-REMOVE (SETQ STR1 (CAR LST_STR))LST_STR)))))
  12.     (SETQ STRLST (APPEND STRLST (LIST(LIST STR1 SHUL))))
  13.     (SETQ STRLSTLEN (LENGTH LST_STR))
  14.     )
  15. (SETQ STRLST (append (list '("编号" "数量(个)"))STRLST ))
  16. (setq ff1 (getfiled "输出到excel" "文本统计" "CSV" 1))
  17. (setq ff2(open ff1 "a"))
  18. (setq i 0)
  19. (repeat (length STRLST)
  20. (SETQ lst_bzmp (nth i  STRLST))
  21. (setq txt (vl-string-translate "( )" ",,,"(vl-princ-to-string lst_bzmp)))
  22. (setq txt (vl-string-subst "" "," txt))
  23. (write-line txt ff2)
  24. (setq i (1+ i))
  25. )
  26.   )
GOOD  发表于 2015-7-22 17:37
严哥,等待你优化后的代码!!!!!我先把币子,给你吧!!!!  发表于 2012-2-13 16:27
发表于 2012-2-12 16:31:09 | 显示全部楼层
上班时试着写一个,我对这个问题还有点信心,你最好再上传一个你的样例,这样更能明白你的要求
发表于 2012-2-12 16:37:34 | 显示全部楼层
这个还是比较简单的。楼主比较大方
 楼主| 发表于 2012-2-12 16:41:40 | 显示全部楼层
langjs 发表于 2012-2-12 16:37
这个还是比较简单的。楼主比较大方
呵呵,过奖了,我很尊重劳动成果的,
 楼主| 发表于 2012-2-12 16:47:01 | 显示全部楼层
就是我框选文字,能把每个文字多少个,统计出来输出EXCEL表格中
发表于 2012-2-12 16:48:28 | 显示全部楼层
是这个吗?D:\20110615cadqq\lisp\lisp源码\已测试通过\统计文本
发表于 2012-2-12 16:50:02 | 显示全部楼层
是这个吗?
这个可以啊  发表于 2023-5-16 11:19
很强大 这个功能也能实现吗!!!!!!  发表于 2015-7-22 17:38
发表于 2012-2-12 16:51:09 | 显示全部楼层
明经上有人发过该贴,你找找
 楼主| 发表于 2012-2-12 16:56:14 | 显示全部楼层
zhouren_cmi 发表于 2012-2-12 16:50
是这个吗?
我要的是TEXT 和MTEXT这两种文本都能显示,而且必须要输出EXCEL的
GMT+8, 2025-10-16 06:17 , Processed in 0.210920 second(s), 30 queries , Gzip On.
