查看: 2153|回复: 3
vb.net中将选择对象的图层锁上但不显灰色
发表于 2012-2-15 12:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将选择的对象的图层锁定,图层上显示是锁上了,并且也不能对这个图层上的对象进行修改了,但是对这个锁上的图层上的对象不灰显,不知道怎么回事,代码如下所示,请求高手帮忙,先谢喽
If Not IsDBNull(acEnt) Then
                            '' 以只读方式打开图层表   Open the Layer table for read
                            Dim acLyrTbl As LayerTable
                            acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForRead)
                            Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord
                            acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl(acEnt.Layer), OpenMode.ForWrite)
                            acLyrTblRec.IsLocked = True
                        End If
                    End If
发表于 2012-2-15 14:13:36 | 显示全部楼层
刷新没有?锁定后Editor.Regen()一下
另外,事务要提交哦.
 楼主| 发表于 2012-2-15 14:42:02 | 显示全部楼层
加了Editor.Regen()还是一样不灰显,事务提交了的.图层是锁的,只是不灰显
 楼主| 发表于 2012-2-15 15:55:29 | 显示全部楼层
解决了,无意间试出来的.将灰显控制参数先设一个高值,然后再设一次就灰显,这办法很笨拙.不知道为什么要这么设两次才会灰显
GMT+8, 2025-8-16 06:37 , Processed in 0.248139 second(s), 23 queries , Gzip On.
