查看: 2304|回复: 3
请教:VB.NET每次调试程序时可不可以不新打开一个CAD程序?
发表于 2012-2-16 20:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚学起.net开发CAD。试了一个例子,可不可以不每次新打开一个CAD程序?能不能在已打开的CAD程序上调试?怎么处理?
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Public Class Class1
    <CommandMethod("HelloWorld")> Public Sub HelloWorld()
        Dim ed As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
        ed.WriteMessage("Hello World!!")
    End Sub
End Class
发表于 2012-2-16 21:45:18 | 显示全部楼层
1,可以
2,关键字:编译并继续
3,引用的acdbmgd.dll和acmgd.dll文件属性设置为"不复制到本地"
4,代码里面设置断点
 楼主| 发表于 2012-2-17 12:36:32 | 显示全部楼层
sieben 发表于 2012-2-16 21:45
1,可以
2,关键字:编译并继续
2,关键字:编译并继续  什么意思?
发表于 2012-2-17 14:03:39 | 显示全部楼层
fxxpleasure 发表于 2012-2-17 12:36
2,关键字:编译并继续  什么意思?
不好意思,应该是:编辑并继续,Edit and continue,若你不知道什么意思,那么我帮不了你了.
GMT+8, 2025-8-16 06:32 , Processed in 0.188094 second(s), 28 queries , Gzip On.
