查看: 2073|回复: 1
entity如何保存到一个LayerTableRecord 上
发表于 2012-2-17 21:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        ObjectId id = cadLayer.AddLayer("dd");//创建一个名字为dd 的   LayerTableRecord
             entity.ColorIndex = 1;
                  entity.LineWeight = LineWeight.LineWeight005;
                  entity.Layer = "dd";//这样写 就把entity 保存到名字为dd 的   LayerTableRecord
                  btr.AppendEntity(entity);
                    tr.AddNewlyCreatedDBObject(entity, true);
   这个写法对吗?不对的话 如何修改?
发表于 2012-2-20 13:34:26 | 显示全部楼层
layertablerecord是图层的信息,只能保存图层信息。图元对象是保存到blocktablerecord去的
GMT+8, 2025-8-16 06:41 , Processed in 0.165262 second(s), 25 queries , Gzip On.
