查看: 2609|回复: 5
这个标注文字翻转的程序怎么了?
发表于 2012-2-21 00:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
从网上找到了这个程序,但在运行的时候却提示DMR
请选取要翻转文字方向的尺寸标注 <退出>:
选择对象:  <对象捕捉 开> 找到 1 个
选择对象:
; 错误: no function definition: DXF
不知是哪个地方出现了问题,还望指正!
(defun c:dmr ;; 尺寸字翻转;;;
       (/ ss ang ANG1 ssl e lst)
、  (mapcar 'setvar '("cmdecho""blipmode")'(0 0))
  (while (progn
           (prompt "\n请选取要翻转文字方向的尺寸标注 <退出>: ")
           (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION")))))
    (setq ssl (sslength ss))
    (while (> ssl 6)
      (setq e   (ssname ss (setq ssl (1- ssl)))
            lst (entget e)
            ang (dxf 51 1st)
            ang1(if (and (>= pi ang)(> ang 0)) 0 pi))
      (entmod (subst (cons 51 ang1)(assoc 51 lst) lst))
  (mapcar 'setvar '("cmdecho""blipmode")'(1 1))
发表于 2012-2-21 08:13:08 | 显示全部楼层
dxf函数没有定义,给你一个
(defun dxf (key dxfcod / )
  (cdr (assoc key dxfcod))
 楼主| 发表于 2012-2-21 08:20:05 | 显示全部楼层
谢谢byghbcx
发表于 2012-2-22 19:43:59 | 显示全部楼层
用了该程序后,啥变化也没有啊?
发表于 2013-10-12 17:31:12 | 显示全部楼层
啥变化也没有啊?
发表于 2015-4-1 18:04:02 | 显示全部楼层
(defun c:dmr ;; 尺寸字翻轉;;;
  (while (progn
           (prompt "\n請選取要翻轉文字方向的尺寸標注 <退出>: ")
    (while (> ssl 0)
            lst (entget e)
            ang (dxf 51 1st)
GMT+8, 2025-5-23 09:11 , Processed in 0.228953 second(s), 30 queries , Gzip On.
