查看: 4494|回复: 8
请教关于trim的用法
发表于 2012-2-21 14:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学lisp,下面的代码中为何大圆无法剪切?
  1. (defun c:12()
  2. (setvar "cmdecho" 0)                       ;;关闭命令行响应
  3. (setq cen1 (getpoint "\n请指定中心点:"))
  4. (setq rr1 (getdist "\n请指定大圆半径:"))
  5. (setq rr2 (getdist "\n请指定小圆半径:"))
  6. (setq nn (getint "\n请指定阵列次数<10>:"))
  7. (if (null nn) (setq nn 10))
  8. (setq os (getvar "osmode"))                 ;;保存捕捉设置
  9. (setvar "osmode" 0)                        ;;关闭捕捉
  10. (setq pj (/ (* 2 pi) nn))
  11. (command "circle" cen1 rr1)
  12. (setq en1 (entlast))
  13. (setq ss (ssadd))
  14. (setq i 0)
  15. (repeat nn
  16. (setq cen2 (polar cen1 (* i pj) rr1))
  17. (command "circle" cen2 rr2)
  18. (setq en2 (entlast))
  19. (setq ss (ssadd en2 ss))
  20. (setq jqd (polar cen2 (angle cen2 cen1) rr2))
  21. (command "trim" en1 "" (list en2 jqd) "")
  22. (setq i (+ i 1))
  23. )
  24. (setq i 0)
  25. (repeat nn
  26. (setq cen2 (polar cen1 (* i pj) rr1))
  27. (command "trim" ss "" (list en1 cen2) "")
  28. (setq en1 (entlast))
  29. (setq i (+ i 1))
  30. )
  31. (command "circle" cen1 (/ rr1 2))
  32. (setvar "osmode" os)                        ;;恢复捕捉设置
  33. (princ)
  34. )
 楼主| 发表于 2012-2-21 14:25:17 | 显示全部楼层
24-30行剪切大圆
发表于 2012-4-26 17:32:48 | 显示全部楼层
不太清楚,同求
发表于 2012-4-26 19:12:55 | 显示全部楼层
是不是如图这样的结果?
发表于 2012-4-26 19:20:41 | 显示全部楼层
大圆剪切里的(entlast)得到的图元并不是想要的图元。
发表于 2012-4-27 13:29:49 | 显示全部楼层
如何得到大圆剪切后的图元名呢?图元名获取不到就不能继续了
http://bbs.mjtd.com/thread-93229-2-1.html  这是我的帖子,因为不容易获得TRIM后的图元名,我的程序不能得到想要的结果,能帮我看看吗?论坛里关于TRIM的很少,而且使用的都是以获得图元名之后的操作。
如果是一条直线切掉其一端,那剩下的那一节的图元名还是原来的图元名。如果变成两段,则其中一段是原图元名另一段是(entlast).  发表于 2012-4-27 15:32
根据确定的条件用ssget选择想要的图元  发表于 2012-4-27 15:06
发表于 2012-4-27 15:07:49 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-93229-2-1.htm ...
  1. (defun c:12 ()
  3.   ;;关闭命令行响应
  4.   (setq cen1 (getpoint "\n请指定中心点:"))
  5.   (setq rr1 (getdist "\n请指定大圆半径:"))
  6.   (setq rr2 (getdist "\n请指定小圆半径:"))
  7.   (setq nn (getint "\n请指定阵列次数<10>:"))
  8.   (if (null nn)
  9.     (setq nn 10)
  10.   )
  11.   (setq os (getvar "osmode"))
  12.   ;;保存捕捉设置
  13.   (setvar "osmode" 0)
  14.   ;;关闭捕捉
  15.   (setq pj (/ (* 2 pi) nn))
  16.   (command "circle" cen1 rr1)
  17.   (setq en1 (entlast))
  18.   (setq ss (ssadd))
  19.   (setq i 0)
  20.   (repeat nn
  21.     (setq cen2 (polar cen1 (* i pj) rr1))
  22.     (command "circle" cen2 rr2)
  23.     (setq en2 (entlast))
  24.     (setq ss (ssadd en2 ss))
  25.     (setq jqd (polar cen2 (angle cen2 cen1) rr2))
  26.     (command "trim" en1 "" (list en2 jqd) "")
  27.     (setq i (+ i 1))
  28.   )
  29.   (setq i 0)
  30.   (repeat nn
  31.     (setq cen2 (polar cen1 (* i pj) rr1))
  32.     (setq en1 (ssname (ssget "_C" cen2 cen2) 0))
  33.     (command "trim" ss "" (list en1 cen2) "")
  34. ;;;(setq en1 (entlast))
  35.     (setq i (+ i 1))
  36.   )
  37.   (command "circle" cen1 (/ rr1 2))
  38.   (setvar "osmode" os)
  39.   ;;恢复捕捉设置
  40.   (princ)
  41. )
发表于 2015-9-29 15:11:23 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-7-11 23:58:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-20 10:38 , Processed in 0.199632 second(s), 27 queries , Gzip On.
