查看: 2134|回复: 5
[求助]请大侠帮我看看这个lsp文件对了吗?为什么我加载后不能使用!
发表于 2003-8-4 21:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的平台是cad2004!请大家告知详细方法!多谢了!
发表于 2003-8-4 22:36:00 | 显示全部楼层
好象有好多空格没留。
 楼主| 发表于 2003-8-4 23:14:00 | 显示全部楼层
如果有错的话麻烦哪位大侠帮我改改传上来!不胜感激了!
发表于 2003-8-5 08:54:00 | 显示全部楼层
里面有个函数ACET-SS-DRAG-MOVE是expresstools里面的,需要加载相应的ARX,2004一般不带EXPRESSTOOLS,所以程序无法继续
 楼主| 发表于 2003-8-5 09:59:00 | 显示全部楼层
我的2004已经装了EXPRESSTOOLS,我现在后面的几个命令已经调试出好用了,但是前面几个画线的命令不要用!在14里也不好用 14里出现如图错误!2004里什么提示也没有!
发表于 2003-8-5 11:57:00 | 显示全部楼层
这是系统变量设置的问题,有些只读不可以设置,有些设置时变量错误,
比如设置线型时,必须要求指定线型名的线型存在,否则出错。
希望多查查这方面的资料。
GMT+8, 2025-4-4 12:34 , Processed in 0.154672 second(s), 28 queries , Gzip On.
