查看: 2037|回复: 5
图形超出界限
发表于 2012-2-22 17:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在别人的图上想插入一个内部块,insert后提示:
指定插入点或 [基点(B)/比例(S)/X/Y/Z/旋转(R)]:
我直接在屏幕上随便单击一点,图形居然没插入,反而多出提示一条提示:
**图形超出界限
鼠标仍旧是单击下一点的十字架模式。然后我想不就是图形超出了界限吗,我就REGEN了几下,然后再scale了几把,终于把图形缩放到很了。然后再接着插入,但是还是出现了刚才的一幕,请达人解惑!
发表于 2012-2-22 17:42:04 | 显示全部楼层
Command: limcheck
or
Command: limits
 楼主| 发表于 2012-2-23 21:25:59 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-2-22 17:42
Command: limcheck
or
Command: limits
运行 limits后,输入OFF确实不会出现以上的问题了,长老能否解释一下,我自己也查看了一下这个系统变量,但还是不知道其中原理。
ON  打开界限检查。当界限检查打开时,将无法输入栅格界线外的点。因为界限检查只测试输入点,所以对象(例如圆)的某些部分可能会延伸出栅格界限。
OFF   关闭界限检查,但是保持当前的值用于下一次打开界限检查。
“指定左下角点或 [开(ON)/关(OFF)] <0.0000,0.0000>:  OFF"
发表于 2012-2-24 08:04:48 | 显示全部楼层
这是ACAD的一种功能,用于限制图样画到指定区域外。用图形界限可以控制图形文件的大小
发表于 2012-2-24 08:30:53 | 显示全部楼层
图形界限可以比拟成手工制图时所用的纸张
 楼主| 发表于 2012-2-26 08:25:34 | 显示全部楼层
明白了,谢谢两位版主。
GMT+8, 2025-9-25 02:40 , Processed in 0.155786 second(s), 27 queries , Gzip On.
