查看: 3426|回复: 8
遍历当前图纸中所有直线 望指教
发表于 2012-2-24 17:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标:获取当前图纸所有直线
思路:需要遍历所有块,包括块的嵌套
部分代码:
es = pDb->getBlockTable(pBT,AcDb::kForRead);
es = pBT->newIterator(pBTItor);
for( pBTItor->start();!pBTItor->done();pBTItor->step() )//遍历块表
      es = pBTItor->getRecord(pBR,AcDb::kForRead);//得到块表记录
      for( pBRItor->start();!pBRItor->done();pBRItor->step() )//遍历块表记录
            es = pBRItor->getEntity(pEntity,AcDb::kForRead);
            pCname = pEntity->isA()->name();//得到实体类名
            if( wcscmp(pCname,L"AcDbLine") == 0 )//直线
                AcDbObjectId entId;
               entId = pEntity->objectId();
               lineIdArray.append(entId);
           //else if( wcscmp(pCname,L"AcDbBlockReference") == 0 )遍历//这句是假设
感觉上面缺少了嵌套块的访问,可能会引起部分直线取不到,是这样吗?
看了vb遍历块的代码:
Sub Test(BlockName As String)
Dim a As AcadBlock
Set a = ThisDrawing.Blocks(BlockName)
For Each i In a
Debug.Print i.EntityName
If i.EntityName = "AcDbBlockReference" Then Test i.Name
Next i
End Sub
vb递归所有块这么简单,arx该如何来递归实现?
望指点(如何实现目标)  谢谢!
发表于 2012-2-25 13:07:52 | 显示全部楼层
获取所有直线的话,需要遍历所有的块表记录,判断是否是直线即可。
 楼主| 发表于 2012-2-27 09:20:59 | 显示全部楼层
现在的疑惑就是如何遍历所有块表记录?上面的代码可以吗?哪里不够
发表于 2012-2-27 16:11:05 | 显示全部楼层
经过我一天的思考,有方法了。代码楼主自己想,我就将算法,其实也简单
1,打开块表对象(AcDbBlockTable);
2,创建遍历器,取得其中所有块表记录对象(AcDbBlockTableRecord)
3,创建遍历器,从2中取出每个块表记录对象,查询各对象是否为线段(AcDbLine)
或许有这么个疑问,模型空间的线段怎么办?其实模型空间也是个特殊的块表记录对象,上述3个步骤就够了。
发表于 2012-2-27 19:20:12 | 显示全部楼层
块表记录是块定义吧,它有可能并没有插入到图中,应该遍历模型空间找到所有的AcDbBlockReference吧.
发表于 2012-2-28 10:56:31 | 显示全部楼层
如果那么想,就不对了
 楼主| 发表于 2012-2-28 17:20:12 | 显示全部楼层
1,打开块表对象(AcDbBlockTabl ...
首先表示感谢!
感觉你说的步骤不就是我上面贴出来的arx代码吗
感觉还是要考虑AcDbBlockReference,经测试:
添加else if( wcscmp(pCname,L"AcDbBlockReference") == 0 ),也就是遍历块参照中的实体之后访问到的直线数增加了!这点具体见5楼的回复
 楼主| 发表于 2012-2-28 17:24:53 | 显示全部楼层
刚上面说错了 不是见5楼的回复!
网上看到这样一段话:
“被嵌套的不是块,而是块引用
你可以在父块中遍历entity,找到类型是块引用的,然后进一步提取该块引用对应的块表记录,来获取嵌套的“块”。
现在加了一步,若实体类型为AcDbBlockReference,则去访问对应的块表记录,然后遍历该记录下的实体,把直线取 出来
调试结构说过了 直线增加了,是否还有遗漏?嵌套还要考虑吗?
发表于 2012-3-1 11:21:35 | 显示全部楼层
illuminiti 发表于 2012-2-28 17:24
刚上面说错了 不是见5楼的回复!
网上看到这样一段话:
“被嵌套的不是块,而是块引用
所有块参照都是参照的块定义,所有的块定义都在块表那里,还有什么问题么?
GMT+8, 2025-2-22 02:16 , Processed in 0.214902 second(s), 23 queries , Gzip On.
