查看: 3420|回复: 9
offset编程问题。
发表于 2012-2-25 11:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用offset 编个程序,但是复制的方向怎么预设在程序里?谢谢。
发表于 2012-2-25 11:15:20 | 显示全部楼层
offset偏移方向为曲线前进方向的右侧,直线是终点到起点方向右侧,圆、圆弧、椭圆偏移方向为半径向外延伸的方向
 楼主| 发表于 2012-2-25 12:12:55 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2012-2-25 11:15
offset偏移方向为曲线前进方向的右侧,直线是终点到起点方向右侧,圆、圆弧、椭圆偏移方向为半径向外延伸的 ...
如果需要反方向,怎么办?因为桥梁的两边线不是标准弧,只有双向offset值。就是半径往里外都有。谢谢。
发表于 2012-2-25 12:20:57 | 显示全部楼层
不要用这个命令,直接通过几何算出点来,再画出来就行了
 楼主| 发表于 2012-2-25 12:35:12 | 显示全部楼层
做图法比任何计算都准确。
发表于 2012-2-25 12:47:15 | 显示全部楼层
如果是多段线(lwpolyline),需编程判断这个多段线是逆时针还是顺时针
发表于 2012-2-25 12:57:11 来自手机 | 显示全部楼层
反向距离为负值即可
 楼主| 发表于 2012-2-27 08:00:35 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2012-2-25 12:57
反向距离为负值即可
谢谢各位。等我再玩玩看。
发表于 2012-2-29 10:51:21 | 显示全部楼层
像楼主体的问题,是要求比较精确的数字,最好是计算出来再画,
发表于 2012-2-29 13:16:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-25 02:36 , Processed in 0.202287 second(s), 29 queries , Gzip On.
