查看: 2134|回复: 5
求助,if语句中有多个条件如何实现?
发表于 2012-2-29 16:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
lisp语句中,if条件句,如果条件中有多个判断,如何实现,比如,当-0.4<=x<=0.4,且 1.6<=Y<=14 时,执行1这种情形,在上述范围外,执行2,这种情形。lisp语句要如何实现啊?
 楼主| 发表于 2012-2-29 16:46:27 | 显示全部楼层
这个是我自己编写lisp语句后,画的图,但好似中间区域,执行的不对,感觉中间框出来的部分两个语句都执行了,所以会是绿红都有的颜色,这是什么原因啊
发表于 2012-2-29 17:01:03 | 显示全部楼层
(and
  (<= -0.4 x 0.4)
  (<= 1.6 y 14)
 楼主| 发表于 2012-2-29 17:11:09 | 显示全部楼层
我就是用and 但还是上述错误 不知道什么原因
发表于 2012-2-29 17:17:01 | 显示全部楼层
用cond看看
 楼主| 发表于 2012-3-1 15:02:04 | 显示全部楼层
在求助啊 把图片上的三个红色区域用lisp语句画出来了,但三个红色区域之外的,不知道怎么界定,我自己是把红色区域之外的区域,再划分成4个区域,然后用if语句实现,不过好似有两个没有画出来,没有画出来的这两个区域的判断语句我用和红色锥形区域判断条件相反来设置的 不过应该是不对,要怎么设置if条件?谢谢
GMT+8, 2025-9-25 02:40 , Processed in 0.168507 second(s), 28 queries , Gzip On.
