查看: 3106|回复: 12
求相对线 绘制角度线
发表于 2012-2-29 23:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
请路过的老师帮帮忙谢谢,,,
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun c:tt () (setq ss (entsel "\n请选择基准线:") pt (getpoint "\n请选择基准点:") ang (getreal "\n请输入旋转角度:") pt1 (cdr (assoc 10 (entget (car ss)))) pt2 (cdr (assoc 11 (entget (car ss)))) ) (command "line" pt1 pt2 "") (command "ROTATE" (entlast) "" pt ang) );end defun
发表于 2012-2-29 23:11:55 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
);end defun
好程序!  发表于 2012-3-7 15:35
flytoday + 1 很给力!太感谢了。感动^-^
发表于 2012-2-29 23:24:17 | 显示全部楼层
没看明白什么意思?什么叫批定?
发表于 2012-2-29 23:51:23 来自手机 | 显示全部楼层
真服了你了,这么简单的东西,难道你自己都不能写出来吗?最多5行代码就能搞定!你求了那么多程序代码,难道自己就没一点长进么?
发表于 2012-3-1 08:11:18 | 显示全部楼层
这个程序没必要来悬赏吧?就是没程序,手绘也没两步呀!
发表于 2012-3-1 08:16:11 | 显示全部楼层
貌似   command就可以完成吧
发表于 2012-3-1 08:38:54 | 显示全部楼层
如果使用圆周阵列来做这个程序,你能旋转的对象就可以是多个了,而且不限形状,
发表于 2012-3-1 09:45:40 | 显示全部楼层
手画:点划线命令—端点—端点—确定-旋转命令—选线—确定—选点—输入角度—确定,最多10步完成。
程序:输入命令—选线—选点—输入角度—右键,最多5步完成。
评估:程序提高工作效率1倍。
发表于 2012-3-7 15:29:03 | 显示全部楼层
ljpnb 大师的:
;画角度线(ljpnb)
(defun c:vl()
(setq wsh (Vlax-Get-Or-Create-Object "WScript.Shell"))
(command "line" (setq pt1 (getpoint)))
(Vlax-Invoke-Method wsh 'Sendkeys
(strcat "<" (rtos (if (not (setq ang(getreal "\n输入一个角度")))
(setq ang 45)(setq ang ang ))) "{Enter}"))
(command (getpoint pt1) "")
(princ))
发表于 2012-3-7 15:33:38 | 显示全部楼层
如果选择为空,则执行第二个程序。哪位大师帮合并一下呢?
GMT+8, 2025-4-21 12:40 , Processed in 0.938748 second(s), 28 queries , Gzip On.
