查看: 2592|回复: 8
DCL中如何实现像填充命令BH那样可以点选后返回DCL的?
发表于 2012-3-1 14:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做了一个DCL,目的是先选择两组radio_button后,依据所选择的内容生成一个路径,如:
radio_buttonA1   和  radio_buttonB1
radio_buttonA2        radio_buttonB2
radio_buttonA3
如果选择了A2和B1,路径为A2B1,如果选择了A3和B2,路径为A3B2,
这时要选择button1按钮进入CAD中拾取一个点,再返回到DCL中,此时依据路径内容,将另外一个参数赋值给edit_box1.
当点击确定时,不管edit_box1中的内容是否改变,都以edit_box1的数值参与运算。此时DCL要关闭,请问如何写代码实现上述的DCL调动与隐藏?
发表于 2012-3-1 14:10:30 | 显示全部楼层
给button1按钮set一个调用dcl的函数
 楼主| 发表于 2012-3-1 14:14:10 | 显示全部楼层
(action_tile "cmd1" "(done_dialog 1)")
  (setq dd (start_dialog))
  (cond        ((= dd 1) (diacx1))                ;选择基准点
        (t (print "\n未完成任何操作"))
完成diacx1回到DCL后DCL就不能再做任何操作了,为何?
 楼主| 发表于 2012-3-1 14:15:53 | 显示全部楼层
(setq        FP (GETPOINT "\n现在生成主部件,请放置起点:"))
  (new_dialog "cx1" dcl_id);第二次弹出对话框
  (setq lj "C:/数据文件/700#1.dat")
  (set_tile "dlmdss" (nth 4 (str-lst lj)))
  (set_tile "dlmdjh" (nth 6 (str-lst lj)))
这是diacx1的主要内容
发表于 2012-3-1 16:24:45 | 显示全部楼层
论坛早有这样的例子。
(setq dd 2)
(while (> dd 1)
(if (new_dialog "cx1" dcl_id) (progn
  (action_tile "cmd1" "(done_dialog 2)")
  (action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
(cond
  ((= dd 2) (diacx1))                ;选择基准点
(unload_dialog dcl_id)
 楼主| 发表于 2012-3-2 17:46:31 | 显示全部楼层
如何实现点A0,加载的幻灯片就是A0的,点A4,加载的就是A4的,也就是如何让DCL动态显示?
发表于 2012-3-2 21:51:10 | 显示全部楼层
action_tile后执行显示幻灯的函数就行了。
 楼主| 发表于 2012-3-3 14:27:13 | 显示全部楼层
(action_tile "700#" "(setq shahao \"70\")")
这里面第二句都不能正常显示,700#是radio_button
发表于 2012-3-3 21:48:15 | 显示全部楼层
例:
  :boxed_column{
    label="";
   :radio_column{
    key="fm";
    value="0";
    :radio_button{key="A0";label="A0";}
    :radio_button{key="A1";label="A1";}
    :radio_button{key="A2";label="A2";}
    :radio_button{key="A3";label="A3";}
    :radio_button{key="A4";label="A4";}
;lisp
(action_tile "fm" "(showsld $value)")
(defun shousld (sldname)
(if (finfile (strcat sldname ".sld")) (progn
  (setq h (dimx_tile "image"))
  (setq v (dimy_tile "image"))
  (start_image "image")
  (fill_image 0 0 h v 0)
  (slide_image 0 0 h v sldname)
  (end_image)
  (set_tile "image" (strcat sldname "未找到"))
GMT+8, 2025-9-25 02:41 , Processed in 0.171248 second(s), 29 queries , Gzip On.
