查看: 4774|回复: 11
求助完善统一字体lisp源码
发表于 2012-3-1 17:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有这么一个程序源码,可以实现一键将图中文字全部改为HZTXT字体,而不改图中的黑体字,不知道什么地方不对,现在运行程序黑体还是会被修改,请大家帮忙完善,另外这个程序用于修改建筑天正图纸,运行起来速度很慢,不知道怎么回事
(defun C:JZZT (/ ELIST FONT V2 V3 V4)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "._undo" "begin")
  (graphscr)
  (initget 7)
  (setq FONT "TXT.shx,HZTXT.shx")
  (princ (strcat "\n...【提示】字体全部替换成"
FONT
"除黑体外"
  (setq ELIST (tblnext "style" t))
  (while ELIST
    (setq V2 (cdr (assoc 2 ELIST)))
    (setq V3 (cdr (assoc 3 ELIST)))
    (setq V4 (cdr (assoc 4 ELIST)))
    (if (/= "simhei.ttf" V3) ;非黑体,可以根据需求修改
(command ".-style"
V2
FONT
      (princ (strcat "\n" V2 ":   [" V3 "] "))
    (setq ELIST (tblnext "style"))
  (command "._regen")
  (setvar "cmdecho" 1)
command 是最慢的  发表于 2012-3-1 18:06
发表于 2021-6-7 09:43:19 | 显示全部楼层
下来试一下
 楼主| 发表于 2012-3-2 12:41:41 | 显示全部楼层
怎么没人帮忙啊,求求各位大侠了
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:36:44 | 显示全部楼层
楼主能否给奉献一个快的程序?
发表于 2012-10-4 17:08:12 | 显示全部楼层
tblnext 函数得不到simhei.ttf
发表于 2012-10-6 18:11:16 | 显示全部楼层
也有同样的问题
发表于 2014-3-19 06:46:10 | 显示全部楼层
楼主程序运行后会造成系统中断。
发表于 2014-3-19 08:16:15 | 显示全部楼层
致命错误:  Unhandled Access Violation Reading 0x003c Exception at 644ff538h
发表于 2014-3-21 08:28:07 | 显示全部楼层
系统中断。系统中断。
发表于 2014-3-22 23:28:44 | 显示全部楼层
忘高手来指点!
发表于 2014-3-23 10:17:24 | 显示全部楼层
楼主程序运行后,感觉不错,但有待更新
GMT+8, 2025-5-13 18:01 , Processed in 0.207545 second(s), 35 queries , Gzip On.
