查看: 2359|回复: 6
(setvar cecolor 255)不能在当前颜色下拉框中显示颜色255
发表于 2012-3-1 19:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序书写:(setvar cecolor 255)不能在当前颜色下拉框中显示颜色255
但是如果鼠标点击进入颜色制定对话框输入255确定后在颜色下拉框是能显示颜色255的。
书写程序能实现 颜色下拉框是显示颜色255吗。
发表于 2012-3-1 21:56:56 | 显示全部楼层
该变量是只读变量。只能用color命令更改。
 楼主| 发表于 2012-3-1 22:14:46 | 显示全部楼层
这样啊。谢谢版主。
版主能不能介绍下这个
颜色下拉框显示信息是只读变量这个的出处。
以后遇到类似的问题可以知道大致怎么解决或是否有解。
发表于 2012-3-2 00:02:48 | 显示全部楼层
help
 楼主| 发表于 2012-3-2 00:17:28 | 显示全部楼层
??是说cecolor是只读变量?
但我试过可以直接设置啊。
我说的是设置后不能在工具栏(显示图层、线性、颜色、线宽)的那个的下拉框显示需要显示的颜色。
像这种
        (setvar "cecolor" "255")
        (setvar "celtype" "bylayer")
        (command "CELWEIGHT" "-1")
(COMMAND "_.zoom" "e")
(setvar "cecolor" "255")没能够在该下拉框显示255.
创建layer的程序则能在图层的下拉框显示所有程序生成的图层。
显示颜色的下拉框不能显示程序指定的颜色。
发表于 2012-3-2 08:06:34 | 显示全部楼层
help中没说该系统变量是只读的
 楼主| 发表于 2012-3-2 13:09:22 | 显示全部楼层
我对需求做下详细描述吧。
程序片段如下:
        (setvar "clayer" "0")
        (setvar "cecolor" "256")
        (setvar "CELTYPE" "bylayer")
        (setvar "CELWEIGHT" -1)
目的是在“对象特性”工具栏的选择颜色下拉框 生成“颜色 255”,然后再设置为bylayer。
如果把(setvar "cecolor" "255")放到程序最后面,是能实现在“对象特性”工具栏的选择颜色下拉框 生成“颜色 255”。
初步解决思路是运行两次。判定当前cecolor是否随层,是否是颜色255,是255则改为随层,不是则设置为255.
求好用方法或思路。
GMT+8, 2025-9-25 02:41 , Processed in 0.174193 second(s), 26 queries , Gzip On.
