查看: 14838|回复: 8
关于CAD转PDF保留CAD背景和线条颜色的问题
发表于 2012-3-3 13:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈们,我想问下CAD转PDF保留CAD背景和线条颜色,怎么做到的,上图求解释
我在网上查过了,他们说是用截图工具截的,然后转PDF.我想知道CAD真的没有这功能么?
打印时把“打印样式表”中所有线形设置为默认  发表于 2012-3-3 15:13
 楼主| 发表于 2012-3-3 15:18:22 | 显示全部楼层
是不是使用对象线型啊,没用啊!
发表于 2012-3-5 08:36:03 | 显示全部楼层
“他们说是用截图工具截的”,这个 PDF 里的图形内容其实是图片格式的?在 FoxitPDFEditor 里看下就是了,或者上传来个这样的 PDF 看看?
 楼主| 发表于 2012-3-5 15:20:18 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2012-3-5 08:36
“他们说是用截图工具截的”,这个 PDF 里的图形内容其实是图片格式的?在 FoxitPDFEditor 里看下就是了,或 ...
 楼主| 发表于 2012-3-5 15:21:10 | 显示全部楼层
落枫の影 发表于 2012-3-5 15:20
前辈,我上传了,帮我看下,麻烦了
发表于 2012-3-5 16:50:48 | 显示全部楼层
内容确是图片格式的。其实将其放大再放大,就能看出来是图片还是矢量图形了。
生成这样的 PDF 的话,就是由图片创建 PDF 的问题,这个功能只要有 PDF 虚拟打印机就可以了。屏幕截图,最简单的就是将图形缩放到适当的大小,对图形分片抓图、修整、拼接了。不过,这样的黑色背景意义也不大吧。通常,PDF 黑白二色就可以了,而且采用矢量图形而不是这样的像素图片模式的话,对保持内容的精度更合适,且操作也更为简单。
发表于 2012-3-5 22:21:18 | 显示全部楼层
打印为PDF是可以直接按对象颜色,线形,线宽输出的,还可以保留图层,你设置好 plot style 和pdf打印的参数即可。
这样的pdf 是矢量的而不是位图。
至于背景, Adobe Reader 中有的选项可以设置为 黑色。
 楼主| 发表于 2012-3-6 12:49:10 | 显示全部楼层
谢谢前辈们指点!
发表于 2012-3-6 15:49:25 | 显示全部楼层
高版本的CAD可以直接打印成PDF文件,效果很好。
GMT+8, 2025-5-29 04:49 , Processed in 0.316840 second(s), 28 queries , Gzip On.
