查看: 7229|回复: 19
不同版本CAD打开后,文字位置不一样
发表于 2012-3-4 14:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2004打开这个文件,文字位置是正确的,而用2008打文字就不在原来的位置了,不知怎么回事.
发表于 2012-3-4 16:55:56 | 显示全部楼层
我刚才试了一下2006和2008一样
 楼主| 发表于 2012-3-4 17:17:57 | 显示全部楼层
头都大
发表于 2012-3-4 17:37:05 | 显示全部楼层
我也碰到同样的问题,我和同事的cad是同样的版本2006,但同样的文档在各自的电脑打开后文字位置却不一样,一直没有找到原因
发表于 2012-3-4 17:42:27 | 显示全部楼层
两种可能性:
1.SHX字体文件描述引用的形偏移位置不同,说白了就是SHX文件有差异。
2.AutoCAD的BUG
 楼主| 发表于 2012-3-4 18:49:11 | 显示全部楼层
我把2004的字体文件复制到2008,没有效果.
我遇到一种情况:同样的图,在别人那正负号“%%P“就显示的问号。还是拷贝我自用的SHX。  发表于 2012-3-4 19:49
发表于 2012-3-4 20:05:36 | 显示全部楼层
建议就是统一使用04版的比较好点.
 楼主| 发表于 2012-3-4 22:54:26 | 显示全部楼层
2004CAD好多是这样的,经常显示?号,关掉CAD再启动又恢复了,所以我选择用2008CAD,不会有这样的问题,我这里是对外加工的,每种版本的文件都有可能收到,碰到移位这样的问题,如果不明显的话,又做出不良品出来了,亏得惨!
 楼主| 发表于 2012-3-4 22:56:28 | 显示全部楼层
VBALISPER 发表于 2012-3-4 20:05
建议就是统一使用04版的比较好点.
04版的CAD不支持我工作要用的外挂
发表于 2012-3-5 08:43:20 | 显示全部楼层
我以前就碰到这个问题,一般是中间对齐的文字,高版本的对齐点与文字偏离太远,改成左对齐就回来了
GMT+8, 2025-9-25 02:48 , Processed in 0.179054 second(s), 31 queries , Gzip On.
