查看: 2521|回复: 9
请问如何得到相对路径里的字符串
发表于 2012-3-4 21:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把参照的绝对路径改为相对路径,-xref "p"  发现".\filename.dwg"怎么都得不到
我的办法 (strcat "." "\\" "filename.dwg")得到 ".\\filename.dwg" 不能用,怎么得到个单斜杠的 ".\filename.dwg"?
发表于 2012-3-6 19:19:08 | 显示全部楼层
  1. ;;绝对路径改相对路径
  2. (defun c:tt (/ EN ENL CODE ELIST BLKDEF PATH)
  3.   (cond        ((not (setq en (car (entsel "\n选择参照块:")))))
  4.         ((/= "INSERT" (cdr (assoc 0 (setq enl (entget en))))))
  5.         ((= (logand (setq code
  6.                            (cdr
  7.                              (assoc
  8.                                70
  9.                                (setq
  10.                                  elist (entget (tblobjname "block" (cdr (assoc 2 enl)))
  11.                                        )
  12.                                )
  13.                              )
  14.                            )
  15.                     )
  16.                     4
  17.             )
  18.             4
  19.          )
  20.          (setq blkdef (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc 330 elist))))
  21.          (setq path (vla-get-path blkdef))
  22.          (setq path (vl-filename-base path))
  23.          (vla-put-path blkdef (strcat ".\\" path ".dwg"))
  24.         )
  25.   )
  26.   (princ)
  27. )
发表于 2012-3-4 21:59:41 | 显示全部楼层
能否用字符串截取函数去掉一个\呢?
 楼主| 发表于 2012-3-5 10:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
试过了 好像不行
 楼主| 发表于 2012-3-5 10:34:17 来自手机 | 显示全部楼层
没有搞过 相对路径吗?
 楼主| 发表于 2012-3-5 18:43:55 | 显示全部楼层
自己顶顶  急需帮助
 楼主| 发表于 2012-3-5 22:07:33 | 显示全部楼层
居然还是没有人知道吗?
 楼主| 发表于 2012-3-6 16:34:33 | 显示全部楼层
各位高手,给点提示吧。。。[em0]
 楼主| 发表于 2012-3-6 20:27:36 | 显示全部楼层
Gu_xl 版主 你的眼神 太帅了 ,非常感谢。
发表于 2012-3-7 08:33:34 | 显示全部楼层
又长知识了,经常串门有好处的
GMT+8, 2025-9-25 02:50 , Processed in 0.184922 second(s), 29 queries , Gzip On.
