查看: 2985|回复: 7
ssget如何重新调用并过滤备份过的选择集?
发表于 2012-3-13 23:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动选择了要处理的图元,并将该选择集备份了,之后想重新再调用,应该如何操作?
  1. (PRINC "\n选择转换的图形 ")
  2. (setq ss (ssget))
  3. (setq ss_all (ssget "p"))                ;备份了上面的选择集
  4. ;中间对变量ss进行了其他操作,使ss的选择集改变了
  5. (setq ss ss_all)                        ;将备份的选择集重新赋值给变量ss
  6. (setq ss (ssget        "p"                        ;用P或其他sel-method都没能调用原来的选择集
  7.                 '((0 . "TEXT")
  8.                   (7 . "Standard")
  9.                   (8 . "1528")
  10.                  )
  11.          )
  12. )
谢谢分享  发表于 2012-3-14 08:21
发表于 2012-3-13 23:54:27 | 显示全部楼层
参考:
1、(command "_.select" ss_all)(ssget "p"),前提是中间操作没有删除图元
2、先将选择集转表,然后表转选择集,若中间有删除操作,可以先判断选择集内图元是否被删除;
 楼主| 发表于 2012-3-14 10:17:29 | 显示全部楼层
哈哈,我太菜了。用select可以选择为上一个选择集,平时都没用到这个命令。
感谢楼上的兄弟啊~~
因为没有删除图元,所以没转表了。其实我还不会转来转去呢
还是贴出完整代码供大家参考吧。
  5. (command "_.select" ss_all "")        ;使备份的选择集成为上一个选择集
  6. (setq ss (ssget "p" '((0 . "TEXT") (7 . "Standard") (8 . "1528"))))
感谢,这个很实用!  发表于 2014-9-21 15:43
发表于 2012-3-14 10:50:55 | 显示全部楼层
能否把lsp中途在屏幕上输出的一列数据定义为选择集,该选择集也是这个lsp下一步要提取的参数
发表于 2012-10-30 11:04:46 | 显示全部楼层
原来是备份的意思。
发表于 2014-5-7 01:11:13 | 显示全部楼层
(sssetfirst nil ss_all)
发表于 2014-9-21 15:11:42 | 显示全部楼层
这个好!
发表于 2014-12-4 18:44:26 | 显示全部楼层
经常会出现(command "_.select" ss_all "") 命令 无效的情形。
GMT+8, 2025-5-23 17:54 , Processed in 0.167212 second(s), 29 queries , Gzip On.
