查看: 6480|回复: 17
求教,多段线用fillet倒角如何实现?要求不同顶点处半径不同。
发表于 2012-3-16 18:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:tt ()
  (setq ent1 (entsel))
  (setq ent2 (entsel))
  (setvar 'FILLETRAD 600)
  (command "_.fillet" ent1 ent2)
这个提示,图元无法用自身圆角。
但咱们在CAD里是可以在PLINE的每个顶点处设置不同半径倒圆角的,
求救lisp里上面语句的ent1 ent2应该是什么格式的啊??
发表于 2022-12-11 17:56:03 | 显示全部楼层
(setq ent1 (osnap (cadr (entsel "\n 选择第一个对象<退出>:")) "Near"))
(setq ent2 (osnap (cadr (entsel "\n 选择第二个对象<退出>:")) "Near"))
(command "fillet" "T" "T" ent1 ent2)
请教各位老师,如何亮显第一个对象?
发表于 2016-10-14 12:42:09 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-3-17 14:25
(command "Fillet"
  (osnap (cadr (entsel)) "Near")
我也成功了,解决了我的大问题,牛啊!!!感谢!!!
发表于 2016-10-22 06:55:51 | 显示全部楼层
(command "Fillet"
学习了,感谢!
 楼主| 发表于 2012-3-16 20:28:16 | 显示全部楼层
屮屮屮屮屮屮屮屮屮屮屮屮屮屮
有高手给指点吗?
 楼主| 发表于 2012-3-17 13:27:26 | 显示全部楼层
屮屮屮屮屮屮屮屮屮屮屮屮屮屮  哪位大侠帮一下忙啊!!
 楼主| 发表于 2012-3-17 13:37:54 | 显示全部楼层
在CAD里手工对多段线倒角时,步骤如下。
"命令: _fillet
当前设置: 模式 = 修剪,半径 = 100.0000
选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]:
选择第二个对象,或按住 Shift 键选择要应用角点的对象:"
各位谁知道“第一个对象” “第二个对象”的格式要求啊?
反正在lisp里对同一多段线用(图元名.坐标点)的表时,提示同一图元不能倒圆角。难道多段线的每一段都有名字?怎么样获得呢?求高人指教。
发表于 2012-3-17 13:57:13 | 显示全部楼层
(setq ent1(osnap(cadr(entsel))" _nea"))试试
发表于 2012-3-17 14:25:14 | 显示全部楼层
(command "Fillet"
 楼主| 发表于 2012-3-17 16:29:45 | 显示全部楼层
(command "Fillet"
成功了,感激万分。原来"选择对象"时接收的是线上的点坐标格式。
多谢长老指教。
 楼主| 发表于 2012-3-17 16:30:25 | 显示全部楼层
谢谢回复,明白了。
发表于 2012-3-17 21:13:09 | 显示全部楼层
去看看“双元表”这个概念吧。AutoCAD许多的对象选择与所选择到对象时所指向的点位置有关。
 楼主| 发表于 2012-3-18 12:05:58 | 显示全部楼层
好的,谢谢老大。
GMT+8, 2025-2-22 19:29 , Processed in 0.194809 second(s), 27 queries , Gzip On.
