查看: 3978|回复: 19
这开发难度高吗? 有酬!
发表于 2012-3-17 00:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我明天晚上才有时间回复,
在CAD中转出图形坐标用G01直线  G02顺时圆弧   G03逆时针圆弧表示
H带头为固定的,G42与G41也是固定的
WNC我修改的
慢走丝NC 代码
发表于 2012-3-17 02:16:33 | 显示全部楼层
这个比较专业,看不明白
发表于 2012-3-17 12:20:02 | 显示全部楼层
楼主的意思是把图形转为NC代码吗?这个有好多软件可以做到啊!
 楼主| 发表于 2012-3-17 18:41:43 | 显示全部楼层
是的,是要转成NC代码,我想让CAD具备CAM功能,,,其实就是转坐标,,,,,其他软件也有,但都转出来的代码有点不同,不能用
发表于 2012-3-17 18:48:53 | 显示全部楼层
nc代码是啥?
 楼主| 发表于 2012-3-17 23:20:30 | 显示全部楼层
cnks 发表于 2012-3-17 18:48
nc代码是啥?
本论坛也有好多关于NC代码的
发表于 2012-3-18 06:32:26 | 显示全部楼层
你不解释一下那些g01,g02,g03......这些东东啥意思呀,隔行如如隔山,有几个能看懂呀
发表于 2012-3-18 11:16:28 | 显示全部楼层
邹锋 发表于 2012-3-17 18:41
是的,是要转成NC代码,我想让CAD具备CAM功能,,,其实就是转坐标,,,,,其他软件也有,但都转出来的 ...
我现在用的是统赢,挂在CAD上的,你所说的生成的NC代码不码不能用,那是因为你的后处理不完善,你可以找一个熟练的师傅给你弄一个,我自己用的三光机和SODICK就很不错。
 楼主| 发表于 2012-3-18 12:37:35 | 显示全部楼层
xiaotao 发表于 2012-3-18 11:16
我现在用的是统赢,挂在CAD上的,你所说的生成的NC代码不码不能用,那是因为你的后处理不完善,你可以找一 ...
我也用啊,三凌机编程我都可以呀,可以还有台夏米尔的,转出来的代码左改右改的,怕改错了,,你会改后处理吗
 楼主| 发表于 2012-3-18 12:38:16 | 显示全部楼层
ISO代码说明里有PDF文件
GMT+8, 2025-7-23 12:06 , Processed in 0.194064 second(s), 32 queries , Gzip On.
