查看: 6015|回复: 29
求助个思路,就是直线没相交就延伸到那个位置,如果相交就剪切掉
发表于 2012-3-19 18:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助个思路
如图
要变成
就是延伸和剪切同时进行
该贴已经同步到 daiguafan的微博
发表于 2017-11-15 22:38:09 | 显示全部楼层
我想找一个 标准的用 剪切和延伸的命令,怎么都没有找到,因为两个线可能不共面,替换变量没有什么意义
发表于 2017-12-4 20:11:26 | 显示全部楼层
学习下22 23 26的
 楼主| 发表于 2012-3-19 18:23:47 | 显示全部楼层
哪位大侠给个思路啊
发表于 2012-3-19 20:41:02 | 显示全部楼层
做两次循环,第一次剪切掉超出的.第二次延伸内部的.
 楼主| 发表于 2012-3-19 20:42:47 | 显示全部楼层
这个我想过,如何判断的问题啊,如何判断是该延伸还是该剪切啊
发表于 2012-3-19 21:12:46 | 显示全部楼层
不判断,第一次把所有的线剪切,出错忽略.第二次把所有的线延伸.出错忽略
发表于 2012-3-19 21:46:00 | 显示全部楼层
根据楼上思路写的程序。只是对线条一半在内一半在外的处理有时有误。如果第一点画在外面就有正确结果
(defun c:tt ()
(setvar "CMDECHO" 0)
(if (setq ss (ssget '((0 . "LINE")))) (progn
  (setq i 0)
  (repeat (sslength ss)
   (setq en (ssname ss i)
         ent (entget en)
         pt1 (cdr(assoc 10 ent))
         pt2 (cdr(assoc 11 ent)))
   (command ".TRIM" "" (list en pt1) (list en pt2) "")
   (setq ent (entget en)
   (command ".EXTEND" "" (list en pt1) (list en pt2) "")
   (setq i (1+ i))
(setvar "CMDECHO" 1)
发表于 2012-3-19 21:52:03 | 显示全部楼层
封闭框单独放在一个图层上是不是问题就简单些了呢!
 楼主| 发表于 2012-3-19 21:57:57 | 显示全部楼层
可以单独放置一个图层
 楼主| 发表于 2012-3-19 22:00:24 | 显示全部楼层
(def ...
已经非常感谢了,不错,不过,确实,会出错。
 楼主| 发表于 2012-3-19 22:07:47 | 显示全部楼层
(def ...
没有考虑到一端剪切一端延伸的情况,所以还是要判断?
GMT+8, 2025-5-19 21:47 , Processed in 0.195338 second(s), 28 queries , Gzip On.
