查看: 2827|回复: 5
VB.NET调用CAD2011窗口的问题
发表于 2012-3-19 19:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
VB.NET2010        开发CAD2011,
建立一个窗口
用commandmethod   命令显示该窗口,
<CommandMethod("gear")> _
        Public Sub ShowForm_single_gear() ' This method can have any name
            Dim gearForm As New Form_single_gear()
            Application.ShowModalDialog(gearForm)
Form_single_gear是建立的窗体名
加载dll文件后,输入gear
提示:
有关调用实时(JIT)调试而不是此对话框的详细信息,
请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
System.NullReferenceException: 未设置对象变量或 With 块变量。
   在 Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Symbols.Container..ctor(Object Instance)
   在 Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateCall(Object Instance, Type Type, String MemberName, Object[] Arguments, String[] ArgumentNames, Type[] TypeArguments, Boolean[] CopyBack, Boolean IgnoreReturn)
   在 gear.gear.MyCommands.MyCommand() 位置 E:\VB资料\自己开发软件\AutoCAD VBA & VB.NET练习\gear\gear\myCommands.vb:行号 41
   在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
   在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
   在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.PerDocumentCommandClass.Invoke(MethodInfo mi, Boolean bLispFunction)
   在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.Invoke()
************** 已加载的程序集 **************
mscorlib
    程序集版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.3625 (GDR.050727-3600)
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
    程序集版本: 18.1.0.0
    Win32 版本: 18.1.49.0.0
    基本代码: file:///D:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/AcdbMgd.DLL
System
    程序集版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.3631 (GDR.050727-3600)
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
msvcm90
    程序集版本: 9.0.30729.4974
    Win32 版本: 9.00.30729.4974
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4974_x-ww_d889290f/msvcm90.dll
mscorlib.resources
    程序集版本: 2.0.0.0
System.Xml
    程序集版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Drawing
    程序集版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
PresentationFramework
    程序集版本: 3.0.0.0
    Win32 版本: 3.0.6920.4016 built by: GDR
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
WindowsBase
    程序集版本: 3.0.0.0
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
PresentationCore
    程序集版本: 3.0.0.0
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/PresentationCore/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
System.Configuration
    程序集版本: 2.0.0.0
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
AdApplicationFrame
    程序集版本: 0.0.0.0
    Win32 版本: 3.0.264.0
    基本代码: file:///D:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/AdApplicationFrame.DLL
AdWindows
    程序集版本: 3.0.263.0
    Win32 版本: 3.0.263.0
    基本代码: file:///D:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/AdWindows.DLL
AdWindows.resources
    程序集版本: 3.0.263.0
    基本代码: file:///D:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/zh-CN/AdWindows.resources.DLL
PresentationFramework.Luna
    程序集版本: 3.0.0.0
    Win32 版本: 3.0.6920.1427 built by: SP
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Luna/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Luna.dll
acmgd
    程序集版本: 18.1.0.0
    基本代码: file:///D:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/acmgd.DLL
System.Core
    程序集版本: 3.5.0.0
    Win32 版本: 3.5.30729.1 built by: SP
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
AcWindows
    程序集版本: 18.1.0.0
    基本代码: file:///D:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/AcWindows.DLL
AcWindows.resources
    程序集版本: 18.1.0.0
    基本代码: file:///D:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/zh-CN/AcWindows.resources.DLL
AcCui
    程序集版本: 18.1.0.0
    基本代码: file:///D:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/AcCui.DLL
PresentationFramework.Aero
    程序集版本: 3.0.0.0
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll
PresentationFramework.resources
    程序集版本: 3.0.0.0
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/3.0.0.0_zh-CHS_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll
AcLayer
    程序集版本: 18.1.0.0
    基本代码: file:///D:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/AcLayer.DLL
System.Windows.Forms
    程序集版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.3623 (GDR.050727-3600)
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
AcLayer.resources
    程序集版本: 18.1.0.0
    基本代码: file:///D:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/zh-CN/AcLayer.resources.DLL
ManagedMC3
    程序集版本: 4.11.0.0
    Win32 版本: 4.12.0.0
    基本代码: file:///D:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/ManagedMC3.DLL
gear
    程序集版本: 1.0.0.0
    Win32 版本: 1.0.0.0
    基本代码: file:///E:/VB资料/自己开发软件/AutoCAD%20VBA%20%26%20VB.NET练习/gear/gear/bin/Debug/gear.dll
    程序集版本: 8.0.0.0
    Win32 版本: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
Microsoft.VisualBasic.resources
    程序集版本: 8.0.0.0
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/8.0.0.0_zh-CHS_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
    程序集版本: 2.0.0.0
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_zh-CHS_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** JIT 调试 **************
要启用实时(JIT)调试,
该应用程序或计算机的 .config 文件(machine.config)的 system.windows.forms 节中必须设置
jitDebugging 值。
编译应用程序时还必须启用
调试。
例如:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
启用 JIT 调试后,任何无法处理的异常
都将被发送到在此计算机上注册的 JIT 调试器,
而不是由此对话框处理。
但是同样的代码,公司的电脑是VB.NET2010开发CAD2010,就可以正常调用,请高手分析是什么原因?
该贴已经同步到 魔子幻灭的微博
发表于 2012-6-10 21:44:57 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,不知道怎么解决~  楼主解决了么?
 楼主| 发表于 2012-6-12 17:59:23 | 显示全部楼层
http://download.csdn.net/source/252489
 楼主| 发表于 2012-6-21 23:19:01 来自手机 | 显示全部楼层
.net框架选择3.5就好了
发表于 2012-6-22 13:35:00 | 显示全部楼层
开不了啊~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-6-25 20:09:18 | 显示全部楼层
ctgu123 发表于 2012-6-22 13:35
开不了啊~~~~~~~~~~~~~
那个连接好像坏了!
GMT+8, 2025-5-15 21:50 , Processed in 0.180703 second(s), 24 queries , Gzip On.
