查看: 1932|回复: 5
请帮忙调整一下程序输入
发表于 2012-3-25 12:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;程序针对wpjc1.dwg
;;;以下删除无用字符串
;;;(command "erase" (ssget '((0 . "TEXT")  (1 . "~[A P]s*"))) "")
(defun c:test (/ ss)
   ;;如果只处理主筋改成(1 . "*%)"),只处理箍筋改成(1 . "*%")
  (IF (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT") (8 . "7") (1 . "*%*"))))
      (GL-SSMAP
        '(lambda (e / str str_)
           (setq e    (vlax-ename->vla-object e)
                 str  (vla-get-textstring e)
                 str_ (vl-string-search "." str)
                 str  (atof (substr str str_ 4))
           ;;自己修改0.50为需要数值
           (if (<= 0.50 str)
             (vla-put-color e 1)
           ) ;_ 结束if
         ) ;_ 结束lambda
        ss
      ) ;_ 结束mapcar
    ) ;_ 结束progn
  ) ;_ 结束IF
  ) ;_ 结束princ
) ;_ 结束defun
(defun GL-SSMAP        (func ss / n)
  (if (eq 'pickset (type ss))
    (repeat (setq n (fix (sslength ss)))
      (apply func (list (ssname ss (setq n (1- n)))))
    ) ;_ 结束repeat
  ) ;_ 结束if
) ;_ 结束defun
希望调整一下输入,将红色的字体中需要手动修改的,改为在程序中输入,比如输入选项1为只处理主筋,输入选项2为只处理箍筋;0.5的值改为程序中可以输入任何值,自己水平有限,希望哪位能帮忙,谢谢了,奉献仅有的两个币。
发表于 2012-3-25 20:34:46 | 显示全部楼层
啥叫主筋,啥叫箍筋,问题提不清楚,不是同专业的帮不了你
 楼主| 发表于 2012-3-25 21:09:31 | 显示全部楼层
程序执行时,如果输入选项1,这一句按如下执行
(IF (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT") (8 . "7")(1 . "*%)") )))
如果输入选项2,这一句按如下执行
发表于 2012-3-25 22:30:33 | 显示全部楼层
(initget "1 2 ")
(setq gg (getkword "\n选项1=主筋,2=箍筋 :"))
(if (setq ss (ssget (list '(0 . "*TEXT") '(8 . "7")
                      (cons 1 (if (= gg "1") "*%)" "*%*"))))) (progn
(setq sstr (getdist "\n判断值<0.5> :"))
(setq sstr (if sstr sstr 0.5))
(if (<= sstr str)
参与人数 2明经币 +1 金钱 +20 收起 理由
669423907 + 1 学习了!
Ccccccc + 20 谢谢帮忙,不知道为什么我评分只能给金钱
 楼主| 发表于 2012-3-26 11:52:02 | 显示全部楼层
(initget "1 2 ")
谢谢版主帮忙,现在可以了
发表于 2012-3-26 14:33:46 | 显示全部楼层
过来学习下的...
GMT+8, 2025-9-25 04:36 , Processed in 0.188570 second(s), 30 queries , Gzip On.
