查看: 7960|回复: 14
求助 CAD 2013注册激活的问题.
发表于 2012-3-26 12:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  安装好了 激活 下的是论坛的注册机 可是生成的激活码 复制进去 CAD2013 显示激活码错误 这是怎么回事..
发表于 2012-3-26 14:31:50 | 显示全部楼层
对..我也是这种情况..求解答!
发表于 2012-3-26 17:02:01 | 显示全部楼层
论坛置顶的那个是AUTOCAD ELECTRICAL的,用我放出的那个AUTOCAD就可以了。
注册机要以管理员身份运行。
 楼主| 发表于 2012-3-26 17:32:41 | 显示全部楼层
不行的 注册机 有问题的吧.. 方法是对的
发表于 2012-3-26 19:12:56 | 显示全部楼层
不同的AutodDesk2013产品需要相对应的注册机才能激活,目前还没有通用的
发表于 2012-3-26 23:44:30 | 显示全部楼层
1.複製cad給的 request 碼
2.打開序號機 將從cad複製的 request 碼 複製到 序號機 request 去
3.點擊 序號機左下 pach
4.點擊 generate 產生 activation 碼
5.複製貼到 cad 去驗證
6.enjoy
发表于 2012-3-27 10:14:18 | 显示全部楼层
这个注册机不适用于中文测试版。
发表于 2012-3-28 23:52:56 | 显示全部楼层
心雨飞飞 发表于 2012-3-27 10:14
这个注册机不适用于中文测试版。
看图说话:
发表于 2012-3-29 00:51:34 | 显示全部楼层
AutoCAD2013注册机
1、安装Autodesk AutoCAD 2013
2、使用安装序列号:666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666 或者其它符合这个版本的序列号)
3、使用产品密钥: 001E1
4、安装完成并重新启动AutoCAD 2013
5、点击激活按钮之前你有2个选择:
a、禁用您的网络或拔掉网线;b、点击激活后它会告诉您,您的序列号是错误的,这时点击“上一步”等一会再点击“激活”即可
6、在激活界面中选择选择“我具有Autodesk提供的激活码”
7、根据你的AutoCAD 2013版本,使用32位或64位注册机,把申请码复制到“Request”中,点击“Generate”生成激活码
8、使用“Patch”注入补丁
9、最后复制 Activation 中的激活码至“输入激活码”栏中,并点击“下一步”提示“AutoCAD 2013已成功激活”
10、重新运行AutoCAD 2013即可
确定Windows 7系统下使用管理员身份运行注册机,并关闭UAC,并保证注册机与产品对应。
发表于 2012-3-29 00:57:43 | 显示全部楼层
注册成功
GMT+8, 2025-5-15 01:52 , Processed in 0.167223 second(s), 28 queries , Gzip On.
