查看: 1936|回复: 3
求助:Common Dialog Contral控件中属性Flags
发表于 2012-3-26 23:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下各位,在《AutoCAD VBA 精彩开发实例教程》的第一章“使用标准对话框”一节中对Common Dialog Contral控件做了具体的介绍,对于该控件的Flags属性不知道是什么意思,本书中给出的一行代码是这样的:comDlg.Flags = cdlCFBoth + cdlCFEffects,光标停留在cdlCFBoth和cdlCFEffects上摁F1也查询不出什么东西来,再到VB的属性窗口查看Flags的属性,解释为“设置对话框的选项”,该属性默认值为0。终究还是没明白其中的道理,而且代买运行到“.Flags = cdlCFBoth + cdlCFEffects”处出错。
初学VBA,望指教!
发表于 2012-3-27 00:09:21 | 显示全部楼层
当代码为.showopen时,设为0,下面的"以只读方式打开"没选择,1时,已打勾.
 楼主| 发表于 2012-3-27 20:43:20 | 显示全部楼层
请问一下大侠作者的这段代码是什么意思呢:comDlg.Flags = cdlCFBoth + cdlCFEffects
发表于 2012-3-27 21:06:58 | 显示全部楼层
我也不知道这是什么意思.初学东西,不重要的可以略去.你能使用这个控件,弹出对话框,得到你选择的文件名就行了,其它花哨的功能可以暂时不去研究.
GMT+8, 2025-5-25 13:02 , Processed in 0.289077 second(s), 29 queries , Gzip On.
