查看: 2081|回复: 3
Vlisp交互VB窗体---按纽取值
发表于 2012-3-28 09:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        (defun c:tt1()
(vl-load-com)
(setq ACAD (Vlax-Get-Acad-Object))
(setq Doc (Vlax-Get (Vlax-Get ACAD 'ActiveDocument) 'ModelSpace))
(if (not (setq LayerMana (Vlax-Create-Object "LayerM1.LayerMClass1" )));这里是工程名.类名
  (startapp "regsvr32 C:\\LayerM.dll /s");注册DLL 这里改成你制作的DLL路径
(setq LayerMfrm (Vlax-Invoke-Method LayerMana 'ShowWnd (Vlax-Get ACAD 'HWND )))
        (setq key (vlax-get LayerMfrm  'Allon_press))
;(Vlax-Put-Property (vlax-get frm 'Text1) 'Text "20");赋值
;(while (setq pt (getpoint))
; (Vlax-Invoke Doc 'AddCircle pt (vlax-get-property (vlax-get frm 'Text1) 'Text));取值
;(while (setq get (car (entsel)))
; (Vlax-Put-Property (vlax-get frm 'Text2) 'Text (cdr (assoc 0 (entget get))))
以上为Nosmall  版大的名句, 是取得VB窗体中文本的值.
        我想问: 如果以下语句改为取得按纽的key值怎样操作??
 楼主| 发表于 2012-3-28 11:56:58 | 显示全部楼层
   Nosmall 版大,现现身吧
  请指教
 楼主| 发表于 2012-4-4 13:31:48 | 显示全部楼层
   哪位版主大侠有空指导下
发表于 2012-4-4 15:22:25 | 显示全部楼层
   帮楼主顶一下
GMT+8, 2025-9-10 04:29 , Processed in 0.150408 second(s), 28 queries , Gzip On.
