查看: 2607|回复: 15
【求教】关于这个DCL。。。。
发表于 2012-3-28 11:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. zhandian:dialog{
  2.                label="切换展点注记";
  3.                :boxed_radio_column{
  4.                         :radio_button{label="展测点点号";
  5.                         }
  6.                         :radio_button{label="展测点编码";
  7.                         }
  8.                         :radio_button{label="展测点高程";
  9.                                       value="1";
  10.                                       }
  11.                         children_alignment=right;
  12.
  13.                                    }
  14.                spacer_1;
  15.                ok_cancel;
  16.               }
为什么我设置的children_alignment=right;没按右对齐。。。。
发表于 2012-3-28 21:18:56 | 显示全部楼层
好长时间没有用DCL了,我想是不是直接“alignment=right;”,而且这句必须放在boxed_radio_column内。
 楼主| 发表于 2012-3-28 21:22:19 | 显示全部楼层
这句children_alignment=right有放在boxed_radio_column里啊
发表于 2012-3-28 21:24:58 | 显示全部楼层
嗯,对,你是放在里边了,不过不是“children_alignment=right”,而是“alignment=right;”,你再试试看。
 楼主| 发表于 2012-3-29 09:36:51 | 显示全部楼层
poople 发表于 2012-3-28 21:24
嗯,对,你是放在里边了,不过不是“children_alignment=right”,而是“alignment=right;”,你再试试看 ...
试过了。还是不行。。。
发表于 2012-3-29 10:49:10 | 显示全部楼层
这种方框对齐是没用的,因为子方框从左到右已经填满主方框,也就是说,本来就已经是右对齐了,也是左对齐了
 楼主| 发表于 2012-3-29 12:43:18 | 显示全部楼层
那里面那些选项有没有方法居中对齐?
发表于 2012-3-29 13:23:20 | 显示全部楼层
前面加空格方框:spacer
 楼主| 发表于 2012-3-29 13:51:24 | 显示全部楼层
nzl1116 发表于 2012-3-29 13:23
前面加空格方框:spacer
小弟不才!空格方框是什么?能不能说详细点。具体放哪?
发表于 2012-3-29 13:54:45 | 显示全部楼层
  1. zhandian:dialog{
  2.          label="切换展点注记";
  4.           :row {:spacer {width=1;}
  5.                 :radio_button{label="展测点点号";}
  6.                }
  7.           :row {:spacer {width=1;}
  8.                 :radio_button{label="展测点编码";}
  9.                }
  10.           :row {:spacer {width=1;}
  11.                 :radio_button{label="展测点高程";
  12.                                       value="1";
  13.                              }
  14.           }
  15.           children_alignment=centered;
  16.           }
  17.           spacer_1;
  18.           ok_cancel;
  19.         }
GMT+8, 2025-9-25 05:15 , Processed in 0.184458 second(s), 27 queries , Gzip On.
