查看: 4481|回复: 9
c#怎么实现zoom?????或者类似zoom缩放窗口的命令???????
发表于 2012-3-30 07:13:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
困扰好长事件了,看过教程和帮助文件了,但是上面的方法老是提示错误,哪位高手帮帮忙,给个简单的小例子就行,小生先在这里谢过了,谢谢谢谢谢谢谢谢!!!!!!
发表于 2012-7-24 15:37:45 | 显示全部楼层
利用发射也是可以的,比SetCurrentView速度快
using System.Reflection;  //注意引用这个
using AcadApp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application;
public static void ZoomExtents()
            object acad = AcadApp.AcadApplication;
            acad.GetType().InvokeMember("ZoomExtents", BindingFlags.InvokeMethod, null, acad, null);
        public static void ZoomAll()
            acad.GetType().InvokeMember("ZoomAll", BindingFlags.InvokeMethod, null, acad, null);
        public static void ZoomWindowReflection(Point3d p1, Point3d p2)
            object[] pts = { p1.ToArray(), p2.ToArray() };
            acad.GetType().InvokeMember("ZoomWindow", BindingFlags.InvokeMethod, null, acad, pts);
参与人数 2明经币 +1 金钱 +6 收起 理由
东_东 + 6 很给力!这个很好用真的。
雪山飞狐_lzh + 1 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-31 01:30:57 | 显示全部楼层
Sub ZoomW(ByVal PT1 As Point2d, ByVal PT2 As Point2d, ByVal dScale As Double)
        Using Trans As Transaction = DB.TransactionManager.StartTransaction
            Dim VT As ViewTable = Trans.GetObject(DB.ViewTableId, Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.OpenMode.ForWrite)
            Dim MinX As Double = New Double() {PT1.X, PT2.X}.Min
            Dim MinY As Double = New Double() {PT1.Y, PT2.Y}.Min
            Dim MaxX As Double = New Double() {PT1.X, PT2.X}.Max
            Dim MaxY As Double = New Double() {PT1.Y, PT2.Y}.Max
            If MaxX > MinX And MaxY > MinY Then
                Dim newVtr As New ViewTableRecord
                newVtr.CenterPoint = New Point2d((MaxX + MinX) / 2.0, (MaxY + MinY) / 2.0)
                Dim newHeight As Double = MaxY - MinY, newWidth As Double = MaxX - MinX
                If dScale > 0 Then
                    newHeight = newHeight / dScale
                    newWidth = newWidth / dScale
                End If
                Dim CurVtr As ViewTableRecord = ED.GetCurrentView
                If newHeight / CurVtr.Height > newWidth / CurVtr.Width Then
                    newVtr.Height = newHeight
                Else
                    newVtr.Width = newWidth
                End If
                ED.SetCurrentView(newVtr)
                ED.UpdateScreen()
            End If
            Trans.Commit()
        End Using
    End Sub
贴个VB的,希望对你有点用处
发表于 2012-4-1 09:26:29 | 显示全部楼层
public static void SendStringToExecute(string command)    {      Document doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;                if (!command.EndsWith(" ")) {//确保命令后面有空格,相当于需要回车后执行命令,否则命令不执行        command = command + " ";      }      doc.SendStringToExecute(command, true, false, false);    }
调用的时候
SendStringToExecute("._zoom _all ");
就可以了。
发表于 2012-4-1 10:51:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-27 14:39:17 | 显示全部楼层
autocad2006+vs2005好象没有这个方法  ED.SetCurrentView(newVtr)?
发表于 2012-6-27 15:37:26 | 显示全部楼层
搞NET开发,建议你用AutoCAD2008版本以上的,2006的Bug太多。
发表于 2012-7-20 11:11:25 | 显示全部楼层
Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.SendStringToExecute("_zoom _all",true,false,false);这样可以吗?
发表于 2012-7-24 17:47:55 | 显示全部楼层
反射Com类也算是一种简单方法 呵呵
发表于 2012-7-27 12:40:28 | 显示全部楼层
我正在用的程序是
doc.SendStringToExecute("'_zoom _e\n", false, false, true);
GMT+8, 2025-5-15 21:41 , Processed in 0.188164 second(s), 26 queries , Gzip On.
