查看: 4576|回复: 3
[2013] AutoCAD 2013新功能——360云支持
发表于 2012-3-30 11:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD支持网络共享,应该就早就有了。但在AutoCAD 2013中得到极大的增强,并把联机设置合并到了选项中,你可以注册一个AutoDesk的ID,从而享受AutoDesk免费的3G空间(购买软件的用户可得到25G空间——还是有点小气)来存储你的重要文件,这样你就不必用U盘来拷贝你的重要工作文件。在联机选项卡中选择登录后,可进行联机方面的设置,可以把你的AutoCAD的有关设置保存到云上,这样你无论在家里还是办公室,就可以保证你的AutoCAD设置总是相一致的,包括模板文件、界面、自定义选项等。主要有如图1、图2:
要把自己的重要文件在AutoDesk 360云端同时保存一个同步的副本,最好的方式是在保存文件时,把“在我的AutoDesk 360账户中保存此文档的副本”这项勾选上。如果在云端设置了文件夹分类,你在第一次保存一个新文件时,可以选择在云端的保存位置。如图3:
在联机选项卡中点“AutoDesk 360(A)”后,直接登录到web网,这里相当于你在AutoDesk上的一个免费网盘,可以上载、下载文档,还可联系查看和编辑文档。联机编辑文档时,在右上角有个选择国家的选项,选择中国后,界面为简体中文,还比较方便的。这样,可以使你在没有安装AutoCAD的电脑来编辑你的文档,以解决某些时候的燃眉之急。不过,很多中文字体在AutoDesk 360的云端并没有得到很好的支持,倒是Windows自带的字体不存在问题,见图4:
如何使用联系操作,本人也还摸索当中。希望大家多交流。
发表于 2012-3-30 11:22:59 | 显示全部楼层
雲端服務真的是越來越方便囉~
謝謝分享!
发表于 2013-1-29 17:04:44 | 显示全部楼层
云存储犀利啊
发表于 2013-2-2 13:02:30 | 显示全部楼层
软件不错
GMT+8, 2025-5-15 05:49 , Processed in 0.179526 second(s), 27 queries , Gzip On.
