查看: 10529|回复: 22
如何从世界坐标系切换到相对坐标系?
发表于 2012-3-30 16:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我都是在CAD下用UCSMAN图形化窗口切换的,在lisp里好像不能调用ucsman,
请问如果我想切换到一个设置好的相对坐标系ucs1,在lisp下如何实现呢?
发表于 2012-3-30 23:02:28 | 显示全部楼层
请试试这个,自编自用的。
;; u1 转到用户坐标系
;; u0 转到世界坐标系
;;----------设置ucs--------------------
(defun c:u1 (/ HIGH pt)
  (COMMAND "undo" "be")
  (prompt "\n请选择ucs对象:")
  (setq high (/ (getvar "VIEWSIZE") 1)) ;屏幕的高度的倍数
  (command "ucs" "ob" pause)
  (setq pt (cadr (grread 3)))  ;取得光标处坐标
  (command "plan" "")
  (command "zoom" "c" pt high)
  (COMMAND "undo" "e")
(defun c:u0 ()
  (command "ucs" "")
  (command "plan" "")
发表于 2018-5-16 16:05:49 | 显示全部楼层
tgl121 发表于 2013-12-27 18:36
其中      (vlax-for  x   (vla-get-UserCoordinateSystems  (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad- ...
很好用,但是如果坐标系列表比较多,切换起来就麻烦了,要是能手动选择就好了
发表于 2024-9-25 11:28:44 | 显示全部楼层
学习了!
 楼主| 发表于 2012-3-30 16:39:25 | 显示全部楼层
从相对坐标系到世界坐标系可以用(command "ucs" ""),但是反过来如何实现呢?
 楼主| 发表于 2012-3-30 19:00:54 来自手机 | 显示全部楼层
没有想到遇到这个问题了,无法用命令切换到世界坐标系。
 楼主| 发表于 2012-3-30 19:50:49 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题在论坛好像搜不到答案,以前没人讨论过。
自己仔细查看帮助里ucs命令用法先!再来提问!  发表于 2012-3-30 20:05
 楼主| 发表于 2012-3-30 21:10:19 来自手机 | 显示全部楼层
有没有高手熟悉vba,录制个宏,然后把代码转化成lisp,谢谢了。
 楼主| 发表于 2012-3-31 06:26:11 来自手机 | 显示全部楼层
pxt2001 发表于 2012-3-30 23:02
请试试这个,自编自用的。
;; u1 转到用户坐标系
好像不是直接转换呀,u1我已经设置好了,只需要切换下就行了,但是就是无法切换。
发表于 2012-3-31 08:47:17 | 显示全部楼层
你把ucs命令各参数用法搞懂了先!
发表于 2012-3-31 09:37:53 | 显示全部楼层
切换坐标系u1,效果如图
程序很好,可能我的意思没有表述清楚,我不是转到ob坐标系,我是转换到我已经建立好并且命名好的坐标系呀  发表于 2012-3-31 09:43
 楼主| 发表于 2012-3-31 09:42:04 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2012-3-31 08:47
你把ucs命令各参数用法搞懂了先!
能提示下吗?
我是用命令建立了很多新的坐标系,用原点,X方向,Y方向,并且命名。
但是这很多坐标系如何用lisp命令切换,我就不会了。。。
GMT+8, 2025-4-22 12:11 , Processed in 0.237918 second(s), 35 queries , Gzip On.
