查看: 2932|回复: 6
CAD里面直接输入%%c显示的ø,复制到excel里面显示问号,求解决
发表于 2012-3-31 14:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD里面直接输入%%c显示的ø,复制到excel里面显示问号,查看了cad,里面的ø是isocpeur字体,系统字体库里有这种字体,搜索CAD安装软件内的字体安装到系统字体库内,还是显示问号,求高手解决。
 楼主| 发表于 2012-3-31 14:27:27 | 显示全部楼层
"&oslash" 这个是ø,怎么这里不显示
 楼主| 发表于 2012-3-31 14:27:59 | 显示全部楼层
"&oslash" 这个是φ
发表于 2012-3-31 18:08:50 | 显示全部楼层
CAD支持的字体,excel不一定都支持,直接用TEXT吧
发表于 2012-4-1 08:38:16 | 显示全部楼层
如果想在CAD与EXCEL中交换数据,建议在CAD中用WINDOWS的真字体,而不要用CAD中的形字体。
 楼主| 发表于 2012-4-3 21:02:16 | 显示全部楼层
楼上二位都很强大,学习了,但问题是每次输入%%c的,默认都是isocpeur字体(不管当前使用哪种字体),估计以后得输入“Alt+248“了[em0]
发表于 2012-4-10 13:52:46 | 显示全部楼层
不会吧,你先将文字样式内的字体给设定好,再将那个文字样式设置成当前样式,应该没问题的。
GMT+8, 2025-9-10 18:29 , Processed in 0.191879 second(s), 28 queries , Gzip On.
