查看: 5828|回复: 6
Autocad2013打开50M的dwg文件就打不开
发表于 2012-3-31 15:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2013打开50M的dwg文件就打不开,一直在打开图形,十分钟过去了,还在打开图形
不知什么原因?
10M以下的dwg文件没问题,就是比Autocad2006打开同样的dwg文件速度要慢点。
发表于 2012-3-31 16:29:50 | 显示全部楼层
但是打开一般的文件还是比较正常。
我没有50m的大文件可以试验。
发表于 2012-4-1 03:00:11 | 显示全部楼层
我搞了十几年的设计,还没有见过50M那么大的文件,啊,是不是该反馈给desk公司啊
 楼主| 发表于 2012-4-1 10:51:53 | 显示全部楼层
经常有100M以上的dwg文件,主要是公路设计里的地形图,城市规划里的地形图更大,几百兆
发表于 2012-4-1 13:21:07 | 显示全部楼层
找了一个62M的地形图,打得开,就是内存在用高达600M
发表于 2012-4-3 23:48:53 来自手机 | 显示全部楼层
加大内存......
发表于 2012-6-13 18:20:27 | 显示全部楼层
2013对配置要求的高些~~~~
GMT+8, 2025-9-17 04:19 , Processed in 0.197947 second(s), 28 queries , Gzip On.
