查看: 2116|回复: 7
如何选择一段过程中生成的多个图元?
发表于 2012-3-31 16:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
如何选择一段过程中生成的多个图元?如:
主命令:
开始标记,下面由程序生成的图元都会被选择
……依据其它条件决定调用哪个子程序(子程序1 or  子程序2)
……这是程序过程
结束标记,要选择的图元在此结束,假设此时得到的选择集是SS-END
……(command "move" SS-END "" p1 p2)
子程序1:生成10个图元
子程序2:生成20个图元
如何得到这个选择集SS-END?
最佳答案
查看完整内容
LISP知识问答第2期--基础篇2-(难度指数:★) http://bbs.mjtd.com/thread-84780-1-1.html 第五题就是你要的!
发表于 2012-3-31 16:41:23 | 显示全部楼层
第五题就是你要的!
发表于 2012-3-31 16:45:56 | 显示全部楼层
use :
entnext
entlast
发表于 2012-3-31 16:46:32 | 显示全部楼层
use :
entnext
entlast
发表于 2012-4-1 09:59:12 | 显示全部楼层
你按下面的试下吧,其实搜索下论坛就能找到解决方法。
主命令:
(setq ss-end (entlast));开始标记,下面由程序生成的图元都会被选择
……这是程序过程
(setq ss-end(last_ent ss-end));结束标记,要选择的图元在此结束,假设此时得到的选择集是SS-END
子程序1:生成10个图元
子程序2:生成20个图元
; 获取在图元 en 之后产生的图元的选择集;
(defun last_ent (en / ss)
   (if en
       (setq ss (ssadd))
       (while (setq en (entnext en))
         (if (not (member (cdr (assoc 0 (entget en)))
                          '("ATTRIB" "VERTEX" "SEQEND")
           (ssadd en ss)
         );if
       );while
       (if (zerop (sslength ss)) (setq ss nil))
       ss
     );progn
     (ssget "_x")
   );if
革天明 + 1
 楼主| 发表于 2012-4-1 10:28:43 | 显示全部楼层
主命令:
程序中还想实现一个某个“点”之前的图元,即有“开”也有“关”,如果选择从某个图元开始之后的所有图元使用这个程序是可行的,就是缺一个“关”。
发表于 2012-4-1 10:33:15 | 显示全部楼层
革天明 发表于 2012-4-1 10:28
程序中还想实现一个某个“点”之前的图元,即有“开”也有“关”,如果选择从某个图元开始之后的所有图元 ...
这个容易,在你想要关时用另一变量AA保存现时选集,
在你想再开时重复用上面代码,想关时再+入AA中去。
 楼主| 发表于 2012-4-1 11:19:37 | 显示全部楼层
好注意!谢谢!
GMT+8, 2025-9-25 05:11 , Processed in 0.169791 second(s), 30 queries , Gzip On.
